Linoleum fertigparkett fuge löst sich
Dario-1
Vor Kurzem hatte ich das auch. Die Fuge hatte sich gelöst und stand auf einmal nach oben. Wir hatten auch keinen Wasserschaden. Jedenfalls haben wir nichts bemerkt. Ich habe mir dann so einen Spezialkleber geholt und das dann in diese Fuge geschmiert. Bis jetzt hält es.
Regina-1
Mit der Feuchtigkeit kann das schnell gehen. Vor allem in der nassen Zeit wird oft an den Schuhen die Feuchtigkeit in das Haus gebracht. Deshalb wurde die Fuge, die war knapp 3mm verschweißt. So ist das jetzt auf alle Fälle dicht. Dass dieses jetzt zu sehen ist, das stört uns nicht.
Luca-1
Ja, dieses Problem hatte ich auch. Keiner konnte sich erklären, wie diese Fuge hochkam. Alles war trocken und es gab auch keine Wassereinwirkung. Das kann nur von nassen Schuhen gekommen sein. Ich habe dann diese Fuge verschweißt und seitdem ist alles TOP.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Linoleum fertigparkett fuge löst sich
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
