Ofen einfach an den Kamin anschließen?, Abzug bohren
Hansi-1
hallo,
ich habe mir gerade einen Kaminofen gekauft und den möchte ich nun an den Kamin anschließen. Ich habe ein Reihenhaus mit einer Gasheizung, das geht alles über einen Kaminschacht. Muss ich da was beachten oder kann ich einfach den Abzug bohren ?
Helmi-1
du solltest zuerst unbedingt erst den Kaminbauer und den Kaminkehrer fragen. Denn wenn ich richtig informiert bin dann ist es nicht möglich an einen Kamin der schon für Gas angelegt wurde einen anderen Ofen anzuschließen. Das hat mit dem Querschnitt des Kamins zu tun. Ausserdem ist das Rohr nur für die Abgase von Gas konzipiert !!
Brett-1
Hi,
das stimmt du kannst nicht einfach einen Holzofen an einen Kamin anschließen der für eine Heizung mit Gas gebaut wurde. Für eine Befeuerung mit Holz muss der Kamin einen großen Querschnitt haben, für Gas einen kleinen. Wenn der nun zu klein ist, kann es sein dass es die Abgase wieder zurück ins Haus drückt und das kann tödlich sein !!!!
BauLine-1
Es ist überhaupt nicht erlaubt, einen Holzofen an an einen Kamin mit sonstiger Nutzung (völlig egal ob Gas oder Öl) zusätzlich anzuschließen.
Wenn Du keinen zusätzlichen Schornstein mehr hast, oder einen einbauen möchtest, dann wird das mit dem Ofen nichts mehr. In diesem Falle evtl. zurückgeben oder verkaufen. Wobei sich natürlich die Frage aufdrängt, warum Du vor einem Kauf dies nicht abgeklärt hast? Das wäre doch naheliegend, bevor man das Geld dafür ausgibt, oder?
Zudem hängt es davon ab, über wie viel kW Heizleistung der Ofen verfügt und über die wirksame Zughöhe bis Dachaustritt? Erst damit kann der optimale Querschnitt vorgegeben bzw. bestimmt werden.
Ralf-1
Bauline hat völlig Recht mit dem was er schreibt. Man darf nicht einfach jeden Ofen an einen Kamin anschließen. Du kannst nur versuchen das Ding wieder zurück zu geben und hoffen dass du das ganze Geld wieder bekommst. Bei sowas sollte man immer vorher den Kaminkehrer fragen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1840 Themen mit insgesamt 26858 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ofen einfach an den Kamin anschließen?, Abzug bohren
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
7Von Strom auf GAS 10
8Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
20Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
