Platten-Fundament für Gartenhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
jumbo125
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Gartenhaus mit einer Grundfläche von 6mx2,5m, sprich 15qm. Da ich rundherum auch einen Geh-Bereich schaffen möchte, erweitert sich das Fundament auf 8mx4,5x, sprich 36qm.
Zu Beginn dachte ich mir, dass ich ein vollflächiges Betonfundament erstelle, darauf dann mittels Kantholz einen Untergrundrahmen schaffe und anschließend Das Gartenhaus darauf stelle. Dadurch wäre es auch fest verankert.
Jedoch muss ich gestehen, dass die fundamentplatte dem Preis des Gartenhauses bereits übersteigen würde und ich habe das Gefühl, dass dies zu Viel des Guten ist.
Nach Kontaktaufnahme mit dem Gartenhaus Hersteller meinte dieser, dass ein einfaches Plattenfundament(Gehplatten) vollkommen ausreicht. Jedoch möchte ich es unbedingt verankern.
Daher meine Frage was ihr zu folgenden Plan sagt:
Ich erstelle ein Plattenfundament aus Gehwegen. 15cm Schotter, 5cm Pflastersplit, darauf die Platten.
An den Ecken grabe ich mittels Bohrer 20x80cm in die Tiefe und erstelle ein Punktfundament.
Die Kantholzkonstruktion wird dann jeweils an den Ecken, durch die Gehplatten durch, in die Punktfundamente mittels Bolzenverankerung. Die Kanthölzer welche den Innenrahmen (wo der Fußboden oben liegt) werden nur auf die Geh-Platten gelegt und nicht verschraubt.
Nun meine Frage:
1. ist es schlecht, wenn nur die Ecken verankert sind?
2. Benötige ich eine Frostschürze rund ums Plattenfundament?
vielen dank
MFG Jumbo
motorradsilke
Du könntest unter den Rand des Häuschens Border setzen, ein wenig einbetonieren. Daran kannst du das Häuschen festschrauben.
Wir haben so unsere Blechgaragen aufgestellt, das hält super. Frostschürze braucht man dafür nach unserer Erfahrung nicht. Die Tiefe der Border reicht auch völlig aus.
jumbo125
Meinst du mit border - Bordsteine?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 523 Themen mit insgesamt 4996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platten-Fundament für Gartenhaus
1Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 - Seite 213
2Plattenfundament (4x4m) selbst gießen: Betonmischer geeignet? 26
3Fundament für Gartenhaus - Seite 315
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
5Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
6Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
7WC & Urinal im Gartenhaus 12
8Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
9Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
10Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
11Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
12Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
13Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
14Falsche Planung beim Gartenhaus 10
15Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
16Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
17gartenhaus worauf muss man achten? 10
18Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
19Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
20Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
