Schlitze in Außenwand - Vermörteln?
Appel2000
Hallo Zusammen,
im Rahmen der Leitungsführung für die Lampen an der Außenfassade werden wir noch ein paar Schlitze ins Mauerwerk (Poroton) fräsen müssen.
Die werden natürlich nicht all zu tief, aber bei Poroton bricht ja auch gerne mal ein größeres Stück weg.
Frage in die Runde:
Womit schließe ich diese Schlitze wieder, nachdem die Kabel drin sind? Also noch vor dem verputzen.
Normaler Mörtel? Oder muss ich da hinsichtlich einer evtl. Wärmebrücke etwas beachten? Gibt es Dämm-Mörtel?!
Oder ist das nicht wirklich relevant und wird durch den Außenputz reguliert?
Danke und Grüße
Appel2000
Ja, leider müssen wir außen dran.
Pro Lampe rund 30 cm, mehr isses nicht.
Aber dennoch, muss gemacht werden.
danixf
Warum außen? 30cm? Wie kann man das verstehen? 30cm von was?
Stell die Fräse auf 0,5-1cm. Der Außenputz selber ist ja schon 1-2cm dick. Befestigen punktuell mit Gips oder Nagelschellen. Mehr brauch man trotzdem nicht machen.
Appel2000
Pro Lampe rund 30 cm Schlitz.
Zuleitungen in Schutzrohren nach außen gezogen, über die Filigrandecke, bevor diese ausbetoniert wurde.
Die Zuleitungen sind jetzt natürlich auf Höhe der Geschossdecke, und Frau will die Lampen weiter unten.
Also muss ich nach unten schlitzen.
Dass die Fräse möglichst "flach" eingestellt wird, hab ich mir gedacht.
Ich habe aber eher bedenken wegen der größeren Teile, die leider bei dem Stein immer mal wieder abplatzen beim fräsen.
danixf
Schutzrohr liegt von der Verteilung bzw. Schalter bis Ende?
Klassiker...
Wenn da wirklich ein großes Stück beschädigt werden sollte, dann kann du auch bisschen Mörtel nehmen. Mg 2 sollte ausreichen. Aber alles unter Faustgröße macht der Verputzer schon mit.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1040 Themen mit insgesamt 7852 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlitze in Außenwand - Vermörteln?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
14Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton T12 Steine Außenwand 18
17Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
