Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen?
Nida35a
Nida35a
Putz abarbeiten,
mit Hammer und Meißel und blauem Daumen (1/2 Tag),
oder mit kleinem Bohrhammer (20min)
manohara
manohara
Wenn es nicht "sehr stört", dass das Möbel vorsteht, würde ich den Schlitz hinten vielleicht mit einem gut angepassten Brett verdecken. (dasselbe Holz oder weiß lackiert)
Wenn der Putz und die Tapete weg sind, wird das mit Sicherheit an der hinteren Oberkante sichtbar bleiben ...
(egal, wieviel oder wenig Staub entsteht) Deshalb müsste diese Stelle irgendwie "versorgt" werden. (ein - weißer? - Viertelrundstab in die Ecke zum Beispiel)
Eine Frage bleibt, ob es nicht einfacher wäre, das Möbel zu verändern. Vielleicht lässt sich eine Seitenwand abnehmen, das Ganze kürzen und wieder zusammensetzen?
Eine Naht gibt es ja bereits. Vielleicht kann man die Wand wo zwei zusammenstoßen - ganz weglassen?
Einen Tischler fragen?
Ich kenne Siutuationen, wo durch einen Fehler das letztendliche Ergebnis gelungener ist, als anfangs geplant (vielleicht freut ihr Euch über eine größere Tischfläche, weil was hinpasst, was vorher nicht ging?
hampshire
Ich würde dem Putz pragmatisch und schnell mit einem Multitool zu Leibe rücken und akzeptieren, dass die Wand hinter dem Möbel nicht mehr optimal aussieht. Weniger Dreck und Aufwand als beim Schleifen, höhere Genauigkeit als beim Meißeln.
T_im_Norden
Wenn wir hier wirklich von 5 mm reden (0,5 Zentimeter) dann Schleifblock und Schleifpapier und von Hand ganz vorsichtig runterschleifen.
5 mm ist ja fast Tapete und Farbe.
jcan
Ich habe das gleiche Thema grad auch durch. Mit einem Bleistift die Kante vom Holz an der Wand anzeichnen, dann an der Kante etwas genauer mit dem Cuttermesser einschneiden und dadrunter dann etwas radikaler. Alles was unter der Kante ist, sieht man nicht. Schleifen ist immer Staub, wegschneiden und stemmen geht gut. Notfalls halt mal den Staubsauger kurz laufen lassen, aber wenn man sich langsam bewegt, passiert da nicht viel. Aber da es wahrscheinlich Gipsputz? ist, kann das auch alles mit dem Messer eingeschnitten werden und dann leicht mit einer Spachtel und einem Hammer weggehauen werden.
Wenn es nur um eine hintere Ecke geht, dann würde ich das Möbelstück an der Ecke abhobeln. An einer Hausnische würde ich aus optischen wie auch aus praktischen Gründen gar nicht erst rangehen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen?
1Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
2Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
3Tapete oder Farbe im Bad? - Seite 210
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
6Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0 - Seite 57835
7Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
8Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
17Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
18Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
19Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
20Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
