Altbau Riss in Kellerwand Haus 1972
4,90 Stern(e) 8 Votes
henning181
Ich habe 2014 einen Altbau von 1972 gekauft. Im Keller hat dieser an der Außenwand zur anderen doppelhaushälfte einen Riss vom Boden bis fast zur Decke. Lt. Verkaufsbildern war der Riss bei Kauf schon da, ob er größer geworden ist lässt sich nicht sagen, da das Bild relativ unscharf ist.
Habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Ist sowas ungefährlich? Sollte man da nen Gutachter drauf schauen lassen?
Anbei Bilder.
Hallo, ich hab ein Haus von 1958 und diese Risse in der Kellerdecke. Ich habe diese Risse meinem Architekten gezeigt und er sagt unbedenklich, es ist nur der Putz. Bei dem Alter des Gebäudes sollten es keine Setzrisse sein und so wie ich das sehe, zieht sich der Riss nicht durch das ganze Gebäude.
Wenn du es ganz sicher wissen möchtest, musst du halt den Putz von der Wand entfernen und schauen wie es dahinter aussieht. Ich habe darauf allerdings verzichtet. Grüße
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Riss in Kellerwand Haus 1972
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
