Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen
Fritsch
Die Frage ist berechtigt. Alleine der Estrich kann den hohen Betrag allerdings nicht ausmachen. Und wieso eine Fläche von 220m²?
Doch selbst bei 220m² Zementestrich CT25-F4-S45 sollte diese lediglich mit zwischen 7.000 bis 8.000 Euro zu Buche schlagen.
Die Fläche 220m² ergibt sich aus UG und EG (sowohl Wohn- als auch Nutzfläche und ohne Garage). Im Angebot steht Calcium Sulfat Estrich 60mm im kompletten UG und EG nach Vorgabe des Energieberaters. In den Berechnungen vom Energieberater stehen für den UG-Boden zudem 6cm Schüttdämmung und im OG 13cm Schüttdämmung. Kann die Schüttdämmung evtl. unter Estrich mitausgewiesen werden oder macht das eigentlich gar keinen Sinn? Wie viel kostet denn die Schüttdämmung ungefähr? (UG 105m²; EG 115m²)
Ansonsten sind die Kosten wahrscheinlich echt so hoch, weil im EG mehrere Schichten Estrich eingeplant sind; was aber eigentlich in der Bauleistungsbeschreibung so nicht drinnen steht. Hoffe das klappt mit der geringeren Dämm-Dicke auf der Terresse gerade in den jetzigen Zeiten...
Ähnliche Themen zu Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
