Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
4,70 Stern(e) 7 Votes
exto1791
Nein, das kommt unter anderem auf den GU/Kontrollierte-Wohnraumlüftung an.
Sowas wird von Abfang an geplant und nicht „irgendwo“, wo es dem Bauherren dünkt, er liegt damit richtig, hingepfuscht.
Sehe ich ja genau so.
Letztlich denke ich aber (laienhaftes Verständnis in dem Bereich), dass ein Auslass an der Wand zwingend besser ist als auf dem Boden? Sei es bezüglich Aufwirbelung von Staub, Stellung der Möbel und einfach auch aufgrund der Optik. Denke schon, dass dies unabhängig vom Haus ist (zumindest bei "Standard" geplanten Häusern) und auch sicherlich unabhängig von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist. Das hat ja letztlich nichts mit einem Modell zu tun? Ich vermute einfach, dass es günstiger ist für den GU das ganze am Boden zu verlegen, da er ja dann in der Wand nichts mehr verlegen muss.
Die Verlegung im Boden hat mitunter große Vorteile im Bezug auf Platzbedarf für die Kanäle. So lässt sich z.B. alles in einer relativ schmallen Ebene unterbringen und daraus zwei Stockwerke mit Ab- und Zuluft versorgen.
Wie willst du drei mal Zuluft im Schlafbereich über 1x Abluft auf dem Stockwerk vernünftig wegbringen?
Ach das geht schon. Nennt sich Überströmbereich und Verdrängung.
exto1791
Genau - also liegen somit einzig die Vorteile im geringeren Aufwand für den GU oder letztlich das Gewerk, welches die Kanäle verlegt?
Nein, die Luftverteilung ist auch anderes. Je nach Ausführung gibt es auch Geräuschvorteile. Es sind auch ggf. keine riesiegen Luftverteiler notwendig. Was dann nochmal Platz spart.
Des Weiteren lassen sich so auch übermäßige Längen der Kanäle vermeiden was sich dann positiv auf die Ströme und Drücke auswirkt und letztendlich auch insgesamt auf den Preis.
Weniger Wandventile bedeutet auch weniger Arbeit für den Trockenbauer usw.
Es ist also eine vielschichtige Frage.
halmi
In dem Schlafzimmer hat er wahrscheinlich 40-45m³, in den zwei Kinderzimmer je 20-25m², da ist ein Abzug mit vermutlich maximal um die 40-50m³ mMn zu wenig. Pro Etage sollte sich das schon ganz grob die Waage halten.
Nein muss es nicht. Da die Treppe ja nicht hermetisch abgeregelt ist.
Außerdem fehlen uns ja auch die Größenangaben zu den Ventilen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11692 Beiträgen
