Durchsichtkamin mit wenig Leistung
maccus
Ich möchte einen Durchsichtkamin/ Tunnelkamin als Raumteiler einbauen. nicht wasserführend aber raumluftunabhängig.
Die gängigen Modelle die ich so finden kann und mit zugetragen werden haben alle ein Leistung größer 10kW. Dies ist für das von mir geplante Haus deutlich zu viel.
Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich bzw. kann mir einen Ofentyp nennen der eine Heizleistung kleiner 7kW hat...
Danke
Maccus
karliseppel
Du wirst nach meiner Erfahrung kaum in diesen Bereich kommen.
Du kannst diesen Ofen eher als Grundofen mit einem langen Zug bauen lassen um
so viel Speichermasse wie möglich zu erhalten. Somit hast du zwar dennoch den
Wärmeertrag, dies Abgabe erfolgt aber zeitlich verzögert. Es gibt auch für Grund-
Ofen wasserführende Maßnahmen, die zwar energetisch nicht allzu sinnvoll sind,
aber immerhin als eine "aktive Ofenkühlung" fungieren und die im Wohnraum nicht
benötigte Wärmemenge in einen Speicher schieben. Der Mehraufwand bewegt sich
Heizungsanlagenseitig im Bereich von 1-2k - Je nachdem ob dadurch überhaupt ein
Speicher nötig wird ggf. etwas mehr und ca. 1-2k für die Wasserplatten.
Bei Interesse Anfrage per PN, ich erinnere mich noch dunkel an den Hersteller.
karliseppel
weil der Faden schon 18 Monate alt ist Hab's unten aus den "Ähnliche Themen" gefischt und nicht aufgepasst wie alt der schon war...
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Durchsichtkamin mit wenig Leistung
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
2Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
4Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
5Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
6Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Speicher heizt Kollektor 10
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
18Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
19Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
20Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
