Hauswasserautomat für 15m Saugschlauch
4,20 Stern(e) 5 Votes
ManuelaE
Guten Abend zusammen,
generell steht die Frage ja im Betreff und es gibt dazu auch schon diverse Beiträge, allerdings würde ich gerne meine Situation dazu schildern.
Ich habe vor einiger Zeit eine Gartenmauer gesetzt und darunter vorsorglich ein 50mm HT Rohr verlegt. Das Rohr wurde dann über 2 Bögen in eine alte Jauchegrube via Kernbohrung gelegt und eingesandet, mit Schotter überzogen und gepflastert. Davor habe ich den Saugschlauch durch das Rohr geschoben und war froh, dies nicht erst danach versucht zu haben. Durch die Bögen kam ich nur, da ich die Einzelstücke über den Schlauch fädeln konnte, trotz großzügigem Radius. Die Hoffnung war, dass er ewig hält. Aktuell sind nun ca. 6 Meter Schlauch in der Grube, wobei der Wasserspiegel etwa 2,5 Meter tief ist. Der Rest der 6m klingelt sich spiralförmig im Wasser. Ein Schwimmballon samt Gegengewicht sorgt dafür, dass der Sauganschluss immer unter Wasser ist. Der Rest der 15 Meter Schlauch verläuft dann annähernd waagerecht unter Mauer in eine Scheune.
Ich habe nun meine Discount Pumpe mit 1000W und max 8 Meter Ansaughöhe angeschlossen, die Pumpe und den Schlauch befüllt und diese saugt nur den Schlauch leer, aber nichts weiter. Das Saugende zeigt keine Verstopfung o.ä.
Da generell eh eine neue Pumpe her sollte ist nun meine Frage, ob es wahrscheinlicher ist, dass es an der billigen Pumpe liegt, oder der Schlauch an einer unterirdischen Stelle eine defekt abbekommen hat, so dass ich ihn zwar füllen kann, aber er nicht weiter saugt. Ich werde morgen mal das Rückschlagventil abschrauben und prüfen, ob das Wasser rausläuft, wenn ich ihn fülle. Falls alles passen sollte würde ich gerne wissen, welcher Automat für die Konstellation gut wäre?
Danke.
Nida35a
Nida35a
wahrscheinlich falsche Installation,
Saugschläuche kann man nicht endlos lang machen und die Pumpe schafft max 1 bar Unterdruck, der Weg und die Tiefe in Kombination sind zu viel.
Auf der Druckseite schafft die Pumpe so 4-5 bar.
Deswegen Pumpe an die Grube mit kurzem Saugschlauch und die Druckseite für den langen Weg
Schwabe23
Hi, da fährst du mit einer automatischen Tauchdruckpumpe besser, sofern die in die Grube passt. Die gibt es auch mit schwimmender Entnahme. Druckseitig geht da einfach mehr als saugseitig bei einem Hauswasserautomaten.
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Ähnliche Themen zu Hauswasserautomat für 15m Saugschlauch
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
4Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
5Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
6Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
7Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
8Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
9Grube 5m x 5m x 5m mit Minibagger ausheben 26
