WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar
4,80 Stern(e) 9 Votes
Nanopixel
Ja man kann dann von oben auf die Kante des Stahlrahmens sehen.
Extrabreite Diele war auch anfangs mein Gedanke - aber 24cm breit, das wird nix :/
Massiv auf jeden Fall
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Also, richtig wäre es gewesen vom Balkonbauer direkt eine kleine Traverse mit anfertigen zu lassen. Im Bereich des bodentiefen Fensters unten einfach eine "normale" Außenfensterbank montieren lassen als 2.te wasserführende Ebene (vorgeschrieben!) Dann mit etwas Abstand darüber die Traverse, auf dieser den Bodenbelag durchlaufen lassen bis kurz vor die Tür (nicht direkt daran, jeder Tritt auf die Stufe würde Bewegung verursachen und eine Abdichtuing an dieser Stelle zerstören. Jetzt also Tür aufmachen. Vom Balkonbauer Traverse ausmessen, anfertigen und montieren lassen. Vorher Außenfensterbank montieren lassen. Dann selber den Oberbodenbelag des Balkon montieren oder montieren lassen.
Nanopixel
Danke, aber es bringt nichts im Nachhinein mit hätte wäre wenn zu argumentieren. Der Stahlrahmen steht nun mal und ich kann den Bodenbelag nicht durchlaufen lassen, denn er wäre dann zu hoch (1. Für die Rollläden der bodentiefen Fenster und 2. für die Treppe auf der anderen Seite)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
genau lesen und verstehen! Keiner hat gesagt das der Bodenbelag durchlaufen soll. Traverse von der Höhe so anpassen so das sie unter die Türe aber über die Fensterbank passt. Die Höhe des Bodenbelages natürlich nach oben hin abziehen. Dann so wie oben geschrieben durchführen bzw. anfertigen und montieren lassen. Der Balkonhersteller bzw. der Stahlbauer/Fachmann vor Ort wird wissen wie er so etwas umsetzt. Warum willt du mit aller Macht irgendein Gefummel dahinbringen woran du nicht lange Spass haben wirst und welches zu diversen teuren Problemen führt. Mach es doch einfach ein Mal - aber richtig ;)
Nanopixel
Allerdings ist diese Lösung bei der Tür auf Bild 3 nicht machbar, denn dort hat man nach unten hin keinen Platz für Traversen und Unterkonstruktionen.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 115 Themen mit insgesamt 824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar
1vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
3Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
4Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 660
5Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet? - Seite 1071
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 432
8Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? 13
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
11Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
13Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
14Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
15Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
16Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
17Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
18Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
19Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
20Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
