Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche
4,70 Stern(e) 7 Votes
skobert
Hallo liebes Hausbauforum,
und hier kommt mein erster Post in diesem Forum :)
Bei unserer aktuellen Dusche wird der Abfluss regelmäßig mit einem Pümpel gereinigt. Insbesondere die langen Haare der Dame machen das nötig.
Nun zur Frage: wie reinigt man eigentlich den Abfluss einer Walk-in-Dusche? Hier gibt es ja einen breiten Schlitz, statt einen kleinen runden Abfluss. Ein Pümpel wird da vermutlich nicht viel ausrichten.
Nordlys
Nordlys
Man bekommt einen Haken vom Sanitär, mit dem lässt sich das Rost abheben, darunter die Rinne mit Abfluss, das kann man nun gut reinigen, auch mit dem Pümpel.
rick2018
rick2018
Zusätzlich ist da ein Sieb drin. Auch meine Frau hat lange Haare.
Wie oben bereits geschrieben den Rost mit Haken entfernen, Sieb und Rinne säubern und fertig.
Das Sieb sitzt in einem speziellen Siphon. Diesen kann man ebenfalls entnehmen und reinigen.
Dann kommt man auch direkt an das Rohr. Sollte aber eigentlich nie notwendig sein.
Schau doch z.B. mal bei ACO. Lade dir die Anleitung/Montageplan runter.
Alessandro
...dann wirst du neben Haaren auch Duschgel- und Shampooreste finden. Ich mach die Rinne und den Abfluss immer mit einer alten Zahnbürste sauber.
Wenn meine Frau nervt, nehm ich auch mal ihre :p
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1362 Themen mit insgesamt 14331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche
1Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
2Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
3Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
4Bad riecht nach Abfluss 22
5Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
9Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
10Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
11Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
12Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
13Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
14Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
15Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
16Anschluss Badewanne an Dusche 21
17Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
18Dusche 2 Seiten offen 26
19Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
