Baustraße bis 40t befahrbar, auf Grund 3m entfernten Keller?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Fapone88
Anfang nächsten Jahres beginnt bei mir der Hausbau.
Es wird auf einem hinterliegergrundstück gebaut.
Auf dem vorderen dienenden Grundstück befindet sich linksseitig an der Grenze mein 3m wegerecht.
Für bauzwecke dürfen auch 3,5-4m genutzt werden, falls das erforderlich ist.
Das Problem:
6m von der Grenze entfernt, befindet sich das Haus (bj. 1930-1940) des vorderen. Also 3m neben dem wegerecht.
Das Haus ist unterkellert. Der Keller hat 40cm Außenwände, ist ca 2m Hoch. Allerdings ist der Keller nur zur Hälfte bis Max 2/3 unter der Erde.
gibt es Probleme bzgl des Kellers, wenn während der bauphase ein 40t den Weg entlang fährt und evtl 3,5m nutzt (also 2,5m vom Haus weg) ?
Tassimat
Tassimat
Ohne den Untergrund vor Ort zu begutachten wird man das über das Internet nicht mit Sicherheit sagen können.
Unabhängig aller Entscheidungen und Sicherungsmaßnahmen: Ich kann dir nur empfehlen eine ordentliche Photodokumentation des Zustandes vorher zumachen, damit gar nicht erst alte Risse im Keller oder Sonstiges dir angelastet werden kann. Also mache viele Photos des Weges, der Bepflanzung, der Hausfassade und des Keller von Innen.
Fapone88
Die fotodokumentation mache ich, danke.
Ein bodengutachten vom hinteren Grundstück (ca 20m entfernt) wo gebaut wird liegt mir vor.
Demnach ist ein 20-30cm humusboden klasse 1
Und danach klasse 3 unterteilt in
Feinsand bis 1,4m
Mittelstand bis 3,2m
Und bis 5m grobsand und an den 5m dann Kies
Im Forum Bauplanung gibt es 5043 Themen mit insgesamt 100342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustraße bis 40t befahrbar, auf Grund 3m entfernten Keller?
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Keller oder Grundstück begradigen? 43
5Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
6Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Grundstück mit Wegerecht kaufen - Seite 210
14Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
15Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
18Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
19Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
