Anstehende Dacherneuerung, welche Optionen für Solaranlage
Theoooo
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne Eure Meinung zu folgendem Sachverhalt hören:
Bei einem Einfamilienhaus soll das Dach ca. 2023 ernuert werden
Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik Anlage seit 2003 (2023 fällt sie damit aus der Einspeisevergütung)
Das Haus ist vermietet
Frage: Das Dach muss neu gemacht werden, da führt kein Weg dran vorbei.
Würdet ihr eher neue Module auf das neue Dach setzten lassen, oder die alten noch z.B. 10 Jahre weiter nutzen?
Idee ist, dass die Mieter den Strom als Eigennutzung verwenden können.
Vielen Dank schon mal für euren Input!
Neu = neu kaufen = hohes Investment
Es gab doch in den letzten Tagen die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz, die auch einen Weiterbetrieb wirtschaftlich sein lässt (liest man zumindest). Würde ich mal abwarten, wie genau die Regelungen sein werden.
Dann verkaufst Du den Strom als Unternehmer an die Mieter. Wie immer dann die Vertragsgestaltung aussehen muss.
Sind die Module denn hin oder haben sie noch eine ordentliche Leistung?
knalltüte
hi, due wirst ja dann um die 50 Cent Einspeisevergütung bekommen. Die Vergütung hängt an den Modulen. Ausrechnen wieviel KWh du in den drei Jahren a xx Cent erzeugst. Alternativ neue Anlage (vermutlich 2-fach so effizient? bei gleicher Fläche) a ca. 8 Cent Einspeisevergütung. Jeweils abzgl. des Eigenverbrauches. Dann kannst du abschätzen ob eine zusätzliche De- und Neumontage von Modulen drinsitzt (aus der Differenz zu zahlen)
Überschlägig würde ich vermuten: Ja, lohnt erst die alten Module wieder draufzumachen...
knalltüte
@nordanney
Yep, du hast Recht, habe zu schnell gelesen. Da bleibt ja nur übrig die alten Module wieder zu montieren.
Mit Eigenverbrauch meinte ich allerding auch eher allgemein "nicht einspeisen"
Tja und, ein Mieterstrommodell wollten wir auch anfangs. Bei uns wird es nun wohl "Warmmiete mit Stromkontingent" werden. Ich glaube so wird man nicht zum Stromverkäufer. Details dazu könnte man mal eventuell in einem "Spezialforum" klären.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anstehende Dacherneuerung, welche Optionen für Solaranlage
1Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 20240
2Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 794
3Dunstabzug / Dach oder Wand 14
4Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
5KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
8Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
9Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
10Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
14Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
17Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
18Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
19Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
20Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
