Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
Stefan2.84
Die APs reichen nicht bis in den hintersten Winkel des Kellers. Und da dort die FB ist habe ich gedacht könnte sich das Handy dann auf das WLAN der FB schalten. Automatisch.
K1300S
K1300S
Könnte und wird. Das ist dann zwar nur durch den Client (Handy) initiiert, was tendenziell immer etwas weniger flüssig läuft, aber es geht. Du solltest dann lediglich die gleichen SSIDs und Verschlüsselungen nutzen.
Stefan2.84
Ok. Aber vielleicht lege ich mir dann noch noch einen zusätzlichen Accesspoint zu. Das entscheide ich dann wenn ich im täglichen Ablauf sehe ob mich die jetzige Situation stört. Danke
Stefan2.84
Hat jemand Tipps was man mit der Unify Network App so alles sinnvolles einstellen kann an was ich noch nicht gedacht habe? Habe außerdem das Gefühl, dass die Reichweite jetzt nicht sonderlich überragend ist. Welche Einstellungen müsste ich denn da vornehmen?
Danke
K1300S
K1300S
Den Reichweitenregler immer auf Anschlag stellen. ;) Ansonsten ist eine geringe Reichweite eher selten über Einstellungen zu verbessern sondern mehr durch andere Positionierung des APs, von Möbeln oder so. Selten hilft es auch, einen anderen Kanal zu wählen, aber das wird mittlerweile meistens automatisch schon ganz gut gemacht.
Was bedeutet denn "nicht sonderlich überragend"?
Stefan2.84
Ich weiß ja nichtmal wo ich den Reichweitenregler verstellen könnte :cool: . Im DG hängt er mittig im Flur. Da ist z.B schon im daneben liegendem Raum nicht voller Empfang.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
