Fußbodenaufbau bei Altbausanierung Badezimmer
Weizendeath
ich saniere gerade mein Haus und baue die Fußböden neu auf mittels OSB Platten auf Holzbalken.
Im Bad (12 qm) und separaten WC (1,3 qm) möchte ich den Boden gefliest haben. Bislang war die Planung so, auf die OSB Platten Trockenestrichplatten zu legen und darauf zu Fliesen. Nun möchte ich den neuen Bodenaufbau nicht unnötig erhöhen, weil das WC eine Schräge hat und in der Enge jeder Zentimeter hilfreich ist, den ich in der Höhe spare.
Die Frage ist daher, ob es zwingend die doppelten Trockenestrichplatten mit 23 mm sein müssen, oder ob auch die einfachen mit 10 mm genügen ?
Oder ist auch eine Belegung der OSB Platten mit WEDI Subliner Dry and Flex ausreichend ? Das wäre natürlich die optimalste Lösung, zumindest von der Bodenhöhe gesehen.
Für die Hilfe vielen Dank im voraus !
Gruß Roland
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Wenn Du OSB mid 18 mm mir Nut und Feder verwendest, ist eine dünne WEDI Platte sicher ein guter Aufbau
knalltüte
Habe ich vor Jahren gemacht (Badsanierung auf Holzbalken) und es leider
versäumt eine "schwarze Wanne" auszubilden. Altbau mit Holzbalken verzeiht
keine Feuchtigkeit an falscher Stelle. Würde ich mit einplanen wenn irgend
möglich.
"Wedi" gibt es auch als 4mm dünne Platten
Weizendeath
Danke Dir ! Die entsprechende Abdichtung wird vorschriftsmäßig durchgeführt. Will ja nicht irgendwann in der Küche nass werden
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 396 Themen mit insgesamt 3788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau bei Altbausanierung Badezimmer
1Dachgeschossdecke Holzbalken dämmen 17
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5OSB Platten im Spitzdach 17
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
11Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
12Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
13Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
