Gong mit zentraler Funktsteuerung
4,20 Stern(e) 5 Votes
M. Gerd
Hallo Zusammen,
es gibt ja etliche Gong Systeme auf dem Markt, aber irgendwie finde ich nicht das passende für mich. In meiner Unterverteilung habe ich ein Relais welches den Gong schalten soll, Ich möchte hier aber ein Funkmodul anschließen und den Gong frei im Haus positionieren. Bisher finde ich nur Lösungen, wo ich im UV einen Gong installieren muss und dieser Funkt dann die weiteren an. Es muss doch aber auch anders gehen, oder? Kennt jemand etwas?
so long...
danixf
Hmm so ganz verstehe ich die Problematik nicht.
Du hast zur Zeit eine eine Klingel samt Gong, die fest verdrahtet ist? Jetzt soll die erweitert werden um einen Gong?
Hier ein paar Ideen. Einfach Google nutzen.
klingelsignal weiterleitung funk
Ein Beispiel direkt auf Amazon
Türklingel Signal Weiterleitungs System Klingelton weiterleiten Türklingelsignal per Funk übertragen Gongsignal weiterleiten KOMPLETT SET
M. Gerd
Bisher ist noch nicht installiert und ich brauche aktuell auch nur eine Zwischenlösung, die aber funktioniert. Aktuell gibt es ein Gira TKS und daran wird ein Gira 128900 REG Türkommunikations-Schaltaktor angeschlossen. Darüber möchte ich nun einige Gongs im Haus ansteuern, wo teilweise keine Verdrahtung vorliegt, daher Funk.
Ich habe bisher nach Funk Gongs gesucht und da findet man immer komplette Set mit einer Klingel für den Außenbereich, aber ich möchte es ja über einen Schaltaktor steuern. Das von dir genannte System könnte aber eine Alternative sein, einmal den MT3.0 und dazu den MP3 Funkgong.
rick2018
rick2018
Eventuell über Smartspeaker? Weiss aber nicht was Gira da zulässt.
Mit der TKS geht es mit entsprechendem Gerät nun auch auf Mobilteile.
M. Gerd
Ja, dass ist das Ziel. Ich will es über Smartspeaker, Handy und PC machen, aber bis das läuft und auch ggf. zur Sicherheit will ich ein "klassisches" System haben. Die Metzlerlösung scheint brauchbar zu sein. Die Version 2 sollte genug Reichweite haben. Ich teste es mal.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gong mit zentraler Funktsteuerung
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
3Gegensprechanlage gesucht - Seite 426
4Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 29239
6Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? - Seite 535
7Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
8Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang - Seite 422
9Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? 20
10 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
11Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 8126
12KNX oder Funk System für Neubau 24
13Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
14Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
15Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
