ERR , KNX, Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung = was sagt ihr ?
Tego12
Man kann sich auch befreien lassen. Ist natürlich der typische Diskussionsaufwand mit den lieben Beamten...
Und die Frage war ja, ob es Sinn macht, da ist die Antwort sehr einfach. es kostet, egal wie man es dreht und wendet, Effizienz ohne Vorteile zu bringen.
Hat man keine Lust sich befreien zu lassen... Schmalspur umsetzen, und dann die Stellmotoren einfach am Heizverteiler ausrasten und Strom abklemmen, und das Problem ist gelöst (legal). Darum darauf achten, daß die verbauten Ventile stromlos offen sind!
mini_g!
Obacht, bei Kühlung müssen dann ggf. einzelne Räume wie Bad im Sommer am HKV abgedreht werden. Ansonsten werden die mit gekühlt. Ist vielleicht nicht so komfortabel.
Bin aber noch nur Theoretiker, sind selber noch nicht so weit. Info kam dazu vom Heizungsbauer.
Viele Grüsse! mini
Tego12
Viele Grüsse! mini
Meine Erfahrung dazu: Ich lasse meine Wandheizung in den Bädern im Sommer mit kühlen... Denn auch ein kühles Badezimmer find ich im Sommer geiler.
Recht hast du bei gefliesten Böden.. Die FBHs in den Bädern drehe ich zu, das ist sonst unangenehm. Kann man am Heizkreisverteiler in einer Minute erledigen. Kann man natürlich auch mit einer Steuerung lösen, aber dafür das ganze Jahr die Ventile angeklemmt haben. Möglich ist es, ich habe mich dagegen entschieden.
Daniel-Sp
ERR machen kein Sinn, da eine Niedrigtemperaturflächenheizung viel zu träge ist. Vorgeschrieben sind sie trotzdem. Man kann sich auf Antrag befreien lassen, Erfolg nicht sicher.
Damit klärt sich auch die Frage, ob man die ERR per KNX in ein Smarthome einbinden kann/soll.
Mein Credo, eine Heizung ist smart, wenn man sie einmal einstellt und dann bis zum Austausch des Warmeerzeugsrs nicht mehr anfassen braucht. Also ist die Einbindung in ein Smarthomekonzept überflüssig (Spieltrieb des technikbegeisterten Bauherrenen mal außen vor) . Grosse Temperaturunterschiede zwischen den Räumen innerhalb der thermischen Hülle sind im allgemeinen nur mit extra dicker Dämmung in den Zwischenwänden möglich. 2K Differenz geht, bei 4K wird es schon schwierig.
Tarnari
Tarnari
Wie gesagt, war eher notgedrungen.
Der ganze Hickhack bezüglich Befreiung war uns zu viel Aufwand. In erster Linie vermute ich aber auch, dass sie von der BAFA vorausgesetzt werden.
Da die KNX-Taster eh vorhanden sind, kommt halt noch der heizungsaktor rein. Der Sanitär wird die Dinger dann komplett geöffnet einstellen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR , KNX, Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung = was sagt ihr ?
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
3Abschätzung Kosten KNX Automation 18
4Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
