Isolierung zwischen Haus und Terrasse
4,00 Stern(e) 3 Votes
Schunos
Guten Abend.
An unser Haus soll eine ca 60cm hohe Terrasse angebaut werden.
Der Sockel(Außenwand Keller) des Hauses wurde gedämmt (Putz,Grundierung,2K-Bitumen,XPS,Noppenpahn).
Unter die Terrasse kommen ca 40cm Schotter,20cm Beton und oben darauf Terrassenplatten.Drumherum Schalungssteine,um auf die Höhe zu kommen.
Nun stellt sich die Frage,was zwischen der Terrasse und dem Haus zusätzlich berücksichtigt werden muss?Soll die Noppenbahn einfach oben herausgucken und dann gekürzt werden?(also zwischen Beton und Hauswand)
Oder soll eine zusätzlicher Dehnungsstreifen ähnlich wie bei Estrich eingebracht werden?
Oder etwas völlig anderes?
Über die Terrasse soll übrigens auch ein Abdach kommen.
Danke für die Hilfe.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die Noppenbahn reicht. Nutze mal die SuFu! Es gab hier vor kurzem ein nahezu identischen Thread.
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isolierung zwischen Haus und Terrasse
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Eingangspodest Haustüre Beton - Seite 217
3Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
4Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
5Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? - Seite 315
6Terrasse mit Plenera Dielen 32
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
8Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
9Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
10Terrasse erstellen lassen 11
11Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
12Terrasse und Auffahrt 55
13Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
18Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
19Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
20Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
