Abwasserleitung erneruern
Balduin1
Hallo, ich bin zurzeit damit beschäftigt unsere Abwasserleitung zu sanieren.
Habe hierzu die Kellerwand freigelegt und defekte Tonrohre beseitigt. Eine defekte Guseiserne Wanddurchührung ist noch am Ort. Revisionsschacht Marke Eigenbau ist in ca 5 Meter vorhanden. Frage 1. Rie Rohrleitung ab Haus verlief mit 2 bögen da der revisionschacht nicht gerade vor dem Haus sitzt. sind diese 2 bögen unproblematisch ? ( Gefälle ist vorhanden). Frage 2 . Wie muss ich den Hauswandanschluß gestellten ? welches Rohr und welche Dichtung ? 3. Frage . Muss immer eine Fallleitung vorhanden sein? welche Fachlektüre kann man für diese Art Gewerk anschlaffen ?
Danke
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Also für so ein Trivialproblem brauchst Du sicher keine Fachlektüre. Bögen sind immer kritisch aber 45 Grad geht. Das Gefälle sollte ca 2% betragen, mehr nicht! Wenn Du am Hus drückendes Wasser hast (und nur dann) brauchst Du eine sogenannte Ringraumdichtung zB von Doyma. Wenn Du eine Filterschicht mit Drainage hast, reicht ein einfaches Rohr aus der Wand, welches mit dem Keller mir abgedichtet wird. Rohre generell DN 100. Die Frage nach dem Fallrohr habe ich zugegeben nicht verstanden, vlt mal anders formulieren.
Balduin1
Vielen Dank Vicky Pedia,
ich werde das am besten ausmessen, ob ich mit 2 x 45° hinkomme. Zugegeben das mit der Fallleitung, dachte ich wäre wichtig zu erwähnen. Diese ist zurzeit ca. 2 Meter lang und könnte doch verkürzt werden, wenn die 2 % Neigung des Außenohrs nicht ausreicht? ( kurze schriftliche Skizze : 1. Fallleitung - geht über in das defekte 2.Guseiserne Rohr nach draußen dann 3. 2 bögen zum revisionsschacht) Daher die frage, ob es nötig ist so eine zu haben.
da ich etwas unsicher bin welches Gewerk / Handwerker kommt für so eine Arbeit in frage ? Hört ein Sanitärinstallatuer nicht ab Hauswand auf ?
Grüße
wrobel
wrobel
Moin
Grundleitungen außerhalb von Gebäuden verlegt üblicherweise der Tiefbauer.
Die meisten Abwasserentsorger fordern außen Rohrleitungen in DN 125.
Die alte DIN 1986 sah noch 2% Gefälle vor.
In der neueren DIN EN weiß ich grad nicht sind 0,5% genannt.
Olli
Ähnliche Themen zu Abwasserleitung erneruern
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
