Verfüllen des Arbeitsraumes
4,00 Stern(e) 3 Votes
Matze719
ich habe folgenden Fall:
Um den Keller ist eine Drainage in Splitt verlegt, darüber eine Schicht Vlies oder so etwas (der genaue Name fällt mir gerade nicht ein). In einem Bereich des Hauses wurde darüber dann mit Aushub verfüllt, da hier weder eine Terrasse noch sonst irgendwas hin kommt (Setzung wird also in Kauf genommen). Laut Bodengutachten ist das verfüllen mit Aushub bei Berücksichtigung der Setzung möglich.
Diese Arbeiten wurden durch den Tiefbauer ausgeführt, nun hat der Bauleiter des GU dies zufällig bei seinem bisher einzigen Besuch während der Bauarbeiten gesehen und eine Bedenkenanzeige geschrieben, in der er lediglich behauptet, der Arbeitsraum sei "nicht mit geeignetem, verdichtungsfähigem Material" verfüllt worden. Kein Verweis auf eine Norm oder sonst etwas. Er will damit Gewährleistung bei Schäden u.a. an der Kellerabdichtung ausschließen.
Daher meine Frage, gibt es eine DIN o.ä. die regelt, welche Materialien hier wie einzubauen sind? Das Einbauen von Aushub in nicht setzungsempfindlichen Bereichen habe ich hier schon bei vielen Häusern gesehen, von der Setzung mal abgesehen sind mir keine Schäden bekannt geworden.
MfG
Matze
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Matze, keine Sorge. Der Begriff"verdichtungsfähig" bezieht sich auf den Aufbau obendrüber. Es ist zunächst mal egal, welches Material du einfüllst, der Druck auf die Wandung ist gleich. Also musst Du für das HAsu mal nichts befürchten. Wenn sich Material nicht verdichten (durch Rüttelplatte oä) lässt, wird es sic im Laufe der Jahre setzen. Das will man bei einer neuen Terrasse natürlich nicht. Abre da, wo es egal ist, kann ich auch Jahre später noch mal ne Schubkrre Erde hinfahern. Also Schäden am Haus nein, Setzungen ja
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verfüllen des Arbeitsraumes
1Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
2Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
3Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
4Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
5Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
6Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
7Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
8Kosten für Gutachten eines Hauses wg. Schäden 11
9Schäden am Marmor Fußboden - Ursache unbekannt 10
10Terrasse mit Plenera Dielen 32
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
12Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
13Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
14Terrasse erstellen lassen 11
15Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
16Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
17Terrasse und Auffahrt 55
18Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
20Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
