Parkett längsseitig schneiden
5,00 Stern(e) 4 Votes
X
X_SH5_X
Hallo zusammen, mit welcher Säge kann man am besten Parkett längsseitig schneiden? Normalerweise werden die langen Kanten ja von Sockelleisten verdeckt, ich habe allerdings einen Fußbodenkonvektor, an den ich längsseitig Parkett legen muss. Da sieht ein Schnitt mit der Stichsäge ja nicht gut aus. Problem ist, dass das Parkett eine Länge von 220cm hat. Was für ein Werkzeug empfehlt ihr? Hatte mal an Kreissäge oder Tischkreissäge gedacht....halt mit langer Führungsschiene (wenn es das in der Größe überhaupt gibt).
Was habt ihr sonst so für Tipps? Danke
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Eine Handkreissäge ist schon die Wahl. Fast jeder namhafte Hersteller bietet als Zubehör ein Führungslineal an, auf das die Säge gesetzt wird und somit von selbst "die Spur" hält. So was sollte der örtliche Werkzeugverleiher/Baumarkt haben. Auf jeden Fall ein neues Blatt verwenden und vorher an nem Reststück die Schnittqualität prüfen.
X
X_SH5_X
Ok, hatte ich mir schon gedacht.
Mein Schwiegervater hat noch eine Tischkreissäge, ginge das auch? Er meine zwar nein, aber wenn man so eine entsprechende Führungsschiene hat müsste es doch damit auch gehen oder?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Tischkreissäge geht sicher auch, die hat dann von Haus aus einen Parallelanschlag. Alternativ zeichest Du die Maße an und lässt es bei nem Tischler sägen. Der hat das passende Werkzeug.
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett längsseitig schneiden
1Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
2Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
3Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
4Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
5Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
6Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
7Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Parkett legen, in welche Richtung? 39
10Fliesen vs Laminat/Parkett 17
11Übergang von Parkett auf Fliesen 15
12Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
13Kombination Fließen und Parkett 14
14Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
15Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
16Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
19Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
20Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
