Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%)
5,00 Stern(e) 3 Votes
Minuk1234567
Wir hatten im Winter auch das Problem. Kalte Luft von draußen wird drinnen warme, extrem trockene Luft. Ich kann den Venta Luftwäscher empfehlen. Nicht ganz billig, aber hat sehr gut geholfen. Und man braucht (angeblich) bei diesem Gerät keine Hygiene-Bedenken zu haben.
Hattet ihr dann nur einen, den ihr Zimmer für Zimmer umgezogen habt? Den den wir gekauft haben ist auch von Venta und heißt V. Luftwäscher LK14. Dieser bringt bei unseren großen Räumen recht wenig. Auch im Schlafzimmer oder Büro, was durchaus kleinere Räume sind, habe ich mir hier mehr erhofft.
Viele Grüße
Minuk1234567
Momentan ist die Luft draußen auch extrem trocken. Durchs Lüften (manuell oder per Anlage) kommt diese Luft natürlich auch ins Haus. Ist ganz normal. Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung verstärkt sich der Effekt noch, da du ja einen dauerhaften Luftaustausch hast.
Heißt das, dass jeder Mensch mit einer Wohlfühlklimaheizung wahrscheinlich zu trockene Luft hat?
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben den größten, LW45 ist das glaub ich. Der stand im offenen Koch-Wohn-Essbereich und hat es da auf jeden Fall erträglich gemacht. Ob die Luft dann bis nach oben zieht, weiß ich nicht. Aber auch im Schlafzimmer war es dadurch besser.
Lumpi_LE
Die Luft-Heizungen haben einen sehr hohen Durchsatz, da kann man sich ja selbst ausrechnen dass die Luft nur trocken sein kann. Grad sind draußen bei 5° 50%, da bleibt bei 22-23 nicht mehr viel übrig.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%)
1was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Gestaltung Schlafzimmer 35
6Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
7Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
12Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
13Dachfenster im Schlafzimmer? 13
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
20Schlafzimmer im Keller 13
