Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%)
5,00 Stern(e) 3 Votes
Minuk1234567
Wir hatten im Winter auch das Problem. Kalte Luft von draußen wird drinnen warme, extrem trockene Luft. Ich kann den Venta Luftwäscher empfehlen. Nicht ganz billig, aber hat sehr gut geholfen. Und man braucht (angeblich) bei diesem Gerät keine Hygiene-Bedenken zu haben.
Hattet ihr dann nur einen, den ihr Zimmer für Zimmer umgezogen habt? Den den wir gekauft haben ist auch von Venta und heißt V. Luftwäscher LK14. Dieser bringt bei unseren großen Räumen recht wenig. Auch im Schlafzimmer oder Büro, was durchaus kleinere Räume sind, habe ich mir hier mehr erhofft.
Viele Grüße
Minuk1234567
Momentan ist die Luft draußen auch extrem trocken. Durchs Lüften (manuell oder per Anlage) kommt diese Luft natürlich auch ins Haus. Ist ganz normal. Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung verstärkt sich der Effekt noch, da du ja einen dauerhaften Luftaustausch hast.
Heißt das, dass jeder Mensch mit einer Wohlfühlklimaheizung wahrscheinlich zu trockene Luft hat?
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben den größten, LW45 ist das glaub ich. Der stand im offenen Koch-Wohn-Essbereich und hat es da auf jeden Fall erträglich gemacht. Ob die Luft dann bis nach oben zieht, weiß ich nicht. Aber auch im Schlafzimmer war es dadurch besser.
Lumpi_LE
Die Luft-Heizungen haben einen sehr hohen Durchsatz, da kann man sich ja selbst ausrechnen dass die Luft nur trocken sein kann. Grad sind draußen bei 5° 50%, da bleibt bei 22-23 nicht mehr viel übrig.
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11192 Beiträgen
