Vernetzte Rauchmelder, nur welche?
Grantlhaua
Guten Morgen Zusammen,
ich brauche noch Rauchmelder fürs Haus. Wichtig ist mir, dass die Rauchmelder vernetzt sind (Smart Home fähig müsste aber nicht unbedingt sein). Aktueller Plan sind 4 Homematic Rauchmelder in den "Pflicht" Zimmern und der Rest mit Xiaomi Meldern (ist ja Honeywell-Technik verbaut). Welche nutzt ihr? Habt ihr Tipps?
untergasse43
untergasse43
In welches System sollen die ihr Alarmsignal einspielen oder geht es nur darum, dass alle auslösen, wenn einer was detektiert?
Scout
Nach Empfehlung durch einen Feuerwehrmann haben wir die Hekatron Rauchmelder Genius plus x. Nach 10 Jahren kannst du den eigentlichen Melder wegwerfen aber das Funkmodul ausbauen und wiederverwenden. Übrigens Stiftung Warentest Testsieger, im Gegensatz zu der Konkurrenz praktisch keine nervigen Fehlalarme.
Und trotz dicker Betonwände hervorragender Empfang.
Eingesetzt bei unsn in Diele Keller, Keller Hauswirtschaftsraum, Diele EG und Diele OG, DG-Studio und in den Schlafräumen. Zum Vernetzten ist es wichtig, dass die Funkmodule aus der gleichen Lieferung stammen, nachkaufen ist blöd. Also gleich alle auf einmal kaufen, wenigstens die Funkmodule!
Smartig ist da nichts aber wenn ich im Urlaub in-time mitbekommen sollte dass meine Hütte gerade abbrennt und ich eh nichts machen könnte wären das wohl entgangene Urlaubsfreuden Ach ja, mit einer App auslesen geht sogar.
untergasse43
untergasse43
Dann musst du schauen, mit welchen Rauchmeldern IO-Broker reden kann. Ansonsten sind die Hekatron oder FireAngel ziemlich brauchbar.
Grantlhaua
Ne günstigere alternative gibts nicht? Die Hekatron sind mit Funk Modul ja noch teurer als die Homematic.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vernetzte Rauchmelder, nur welche?
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 953
2Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
3Rauchmelder: In welchen Zimmern wirklich nötig? 10
4Rauchmelder Funk oder Normal? Kombinieren? Wo? 15
5Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
6Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
7Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 2108
9Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 279
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
12Smarthome nachrüsten wie möglich? 22
13Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 9126
14Rauchmelder anbringen Pflicht 26
15Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
16Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
17Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
18Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
19Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
20Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
