Welche Heizung für Neubau 130 qm Wohnfläche
4,30 Stern(e) 4 Votes
csba
Hallo Kollegen,
ich habe mich über die Tage jetzt mal etwas schlau gemacht, bei Nachbarn vom Bauplatz und so weiter befragt.
Der Bauplatz hat eine Fläche von 800 qm.
Der Boden besteht aus Lehm. Alle haben mir eine Wärmepumpe zugestimmt, egal ob Flächekolektoren oder Bohrung.
Bohrung soll die bessere alternative sein, da auch im Winter bei über -10 Grad die Erdwärme besser genutzt werden kann.
Preislich gesehen muss ich mich mal nun umhören was die günstigere Variante zwischen Bohrung und Fläche ist....
Erik_I
Hallo csba,
Du stehst mit Deinem Projekt „Hauskauf/bau“ noch ziemlich am Anfang und somit besteht die Möglichkeit, noch alle entscheidende Hebel zu bedienen.
Erstens würde ich, wenn Ihr für 2011 plant ein Haus zu bauen, darauf achten dass Ihr mindestens nach dem Standard der Energieeinsparverordnung 2012 (Energieeinsparverordnung) baut, die wie der Titel der Verordnung aussagt, in 2012 in Kraft tritt. Also nicht was bauen, was morgen schon wieder veraltet ist (Sicherstellung der Werthaltigkeit der Immobilie). Zudem kommt Ihr so, an zinsgünstige Kredite der KfW, da Ihr die derzeitige Energieeinsparverordnung 2009 unterschreitet.
Wie EBi bereit ausführlich dargelegt hat, ist die richtige Wahl des Heizungssystems eine Gretchenfrage. Neben dem eigentlichen Standort, ist von besonderer Bedeutung, das Nutzungsverhalten der zukünftigen Bewohner.
Hier kann eine Beratung durch Euren Planer/Architekten, Bauträger und durch einen unabhängigen Energieberater eine wertvolle Unterstützung bieten. Energieberater kann man bei der Deutschen Energie Agentur (DENA) online recherchieren.
Durch die Einhaltung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2012, die 30 % unter den heutigen Werten liegen, sinkt der Energieverbrauch enorm. Will man hohe Investitionskosten vermeiden oder passt das Budget derzeit nicht, ist der Einsatz eines Gas-Brennwertsystems wirtschaftlich (siehe Beitrag von EBI), aber auch ökologisch interessant.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Ähnliche Themen zu Welche Heizung für Neubau 130 qm Wohnfläche
1Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 229
2Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
3Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
4Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
5Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
6KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
7Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
8 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
9Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
13Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
16Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
17Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
18Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
19Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
20Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
