Badezimmer - Spots - Alexa Steuerung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Andre77
Hey,
evtl. nutzt das so schon jemand? Kennt jemand (Unterputz)Deckenspots (Badezimmer) die sich mittels Alexa steuern lassen? Oder hat eine Lösung dafür?
Danke!
Andre77
@Heinz2k
Danke für den Tipp, genau das ist die Lösung.
Aber hat man da nicht einen recht hohen Aufbau der Fassung oberhalb der Rigipsplatten? Die Platten kommen auf ein ca 2-3cm hohes Profil, danach kommt dann die Folie, dann die Dämmung...
@goalkeeper
Keine Ahnung was das für ein Teil ist und wie man das benutzt.
Heinz2k
Ja hat man, allein die kleine Hue ist schon 5,5 cm. Mit ner 1,25 cm Rigipslatte reichts dann wahrscheinlich nicht. Alternativ ist dann der Shelly 1 Schalter, der kommt direkt in den Unterputzdose vom Lichtschalter und ist auch Alexa kompatibel.
Andre77
Hm... wenn ich das richtig verstehe, dann kann dieser Shelly Schalter einen Einbauspot der nicht Alexatauglich ist, dennoch durch Alexa schaltbar machen? Insofern hat man alle Freiheiten was den Einbauspot betrifft. Davon abgesehen, braucht man eine bestimmte IP Zertifizierung für die Badspots ?
Alternativ müsste man die Gipskartondecke durch Höhe Profile "abhängen" so das nach oben mehr Platz vorhanden ist?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer - Spots - Alexa Steuerung
1Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 439
23x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? - Seite 217
3elektr. Rollläden / Schalter 17
4 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
7FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
8Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
9Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
10Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
11Bewegungsmelder statt Schalter? 19
12Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
13Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
