Realisierung Kamin an Außenwand bei 50er Ziegel
Fuchsbauer
Hallo Zusammen,
wir sind gerade dabei die allerletzten Feinheiten in unserem Polierplan durchzugehen und stehen noch vor einer Herausforderung, was den geplanten Ofen (bzw. Kachelofen/Heizkamin) anbelangt und hoffen, dass ihr hier Input liefern könnt.
Laut Plan ist es vorgesehen den Kamin direkt anliegend an eine Außenwand zu platzieren. Unser erster Ansatz wäre gewesen den Kamin von außen (durch die 50 cm starke Außenwand) zugänglich zu machen. Der Baumeister ist von dieser Idee aber alles andere als begeistert (Stichwort: Wärmebrücke, kann langfristig Dichtheit nicht garantieren).
Hat jemand von euch die Putztüre in der Außenwand realisiert? Und wenn ja, wie habt ihr das gemacht?
Danke und liebe Grüße aus dem Fuchsbau.
Warum soll das so sein? Welcher Schorni wird damit glücklich, durch eine 50cm starke Wand den Kamin zu reinigen (wenn er überhaupt ran kommt)? Macht er das überhaupt mit?
M.E. eine doofe und unsinnige Idee.
Fuchsbauer
Deine Antwort ist so leider nicht hilfreich. Könntest du vielleicht Vorschläge machen, wie man deiner Meinung nach besser an die Sache herangehen könnte?
Vielen Dank.
Doch, ist sie. Sprich mit Deinem Schorni. Er kennt die Möglichkeiten bzw. kann Dir sagen, ob er überhaupt seine Zustimmung gibt.
Übrigens darfst Du Dich nicht wundern, dass es auf unsinnige Fragen keine konkreten oder Dir genehmen Antworten gibt. Es wird wahrscheinlich niemandem geben, der so etwas umgesetzt hat und Dir antworten könnte
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realisierung Kamin an Außenwand bei 50er Ziegel
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
