Kalkputz streichen? / Welcher Quarzgrund?
Reini1234
Bei mir stellt sich gerade die Frage, ob ich meinen Rotkalk Feinputz überhaupt streichen soll?
Keller massiv mit Poroton, Rotkalk Grund ist bereits aufgetragen. EG mit Gipsfaserplatten, diffusionsoffener Wandaufbau.
In beiden Stockwerken soll ein Filzputz aufgetragen werden, wahrscheinlich der Rotkalk 05. Im EG dann mit einer Vorbehandlung mit Quarzgrund. Es dreht sich jetzt darum, ob ich diesen Putz noch mal mit Farbe (wenn, wahrscheinlich Keim Innotop) streichen soll? Bekannte von uns raten ab, da man gerade beim 05er Putz dann die Struktur überhaupt nicht mehr erkennen würde. Der große Vorteile wäre natürlich die gesparte Arbeit und reduzierte Kosten. Als Nachteil sehe ich vielleicht die Abrieselungen im Laufe der Zeit?
Außerdem kommt noch dazu, dass sämtliche Decken mit Malervlies tapeziert sind und diese auf jeden Fall gestrichen werden müssen. Würde eine Tapete mit Anstrich überhaupt farblich zur nicht gestrichenen Wand zusammen passen?
Bei der Auswahl des Quarzgrundes bin ich auch hin und her gerissen. Es gibt den originalen vom selben Hersteller des Putzes für ein unfassbares Geld. Dann gibt es noch ein wensentlich günstigeres Konkurrenzprodukt, die aber ihren SD-Wert nicht auf dem technischen Merkblatt veröffentlicht haben. Auf Nachfrage wurde mir ein Wert von <0,14m bestätigt. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht...
Mottenhausen
Die Frage - Streichen oder nicht - würde ich auf den Zeitpunkt verschieben, wenn der Putz an der Wand ist (und getrocknet ist). Der Endzustand könnte die Entscheidung vorwegnehmen.
1. Es könnte Risse/ Fehlerstellen geben, die beigeputzt oder gespachtelt werden müssen. Farbgleich nahezu unmöglich.
2. Der Putz könnte je nach Untergrund und Stärke von Hause aus fleckig werden und sich z.B. Medienleitungen bzw. ELT-Kanäle abzeichnen.
3. Notwendige Acryl-bzw./Dehnungsfugen an Fenstern usw. sehen überstrichen auch wesentlich besser aus, da Acryl z.B. sonst schnell vergilben könnte.
Da die Decken sowieso gemalert werden müssen, würde ich mich an eurer Stelle darauf einstellen, dass alles gemalert werden muss. Sollte das Ergebnis dagegen überzeugen: umso besser: Geld und Zeit gespart. Die Wahl einer geeigneten Farbe dann zum gegebenen Zeitpunkt.
jcan
Wand und Decke kannst du unterschiedlich behandeln. Der Filzputz wird aber sicher nicht komplett homogen sein, was aber auch gut aussehen kann. Das Risiko von Fleckigkeiten wie vor beschrieben sehe ich aber eher nicht, wenn gut vorgearbeitet worden ist.
Die Farbe von Keim kann man auch mit Fixativ verdünnen, damit die nicht so stark füllt. Aber mit der normalen Konsistenz wird man den Putz auf jeden Fall optisch verändern. Und dann eher mit dem Quast, als mit der Rolle streichen. Das reduziert die Veränderungen.
Wir benutzen auch nicht immer die Markenprodukte. Ich seh da für uns keinen Unterschied. Wir kaufen aber dann Eigenmarken der Baustoffhändler. Ich kann hier nicht für irgendwelche Baumarktprodukte sprechen.
Zuletzt aktualisiert 15.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1488 Themen mit insgesamt 13223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkputz streichen? / Welcher Quarzgrund?
1Rigipsplatte in Dachschräge, Filzputz auftragen. 12
2Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
3Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
4Raffstore welche Farbe? 16
5Tapete oder Farbe im Bad? 10
6Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
7Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
8Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Farbe abbekommen von Haus 1900 11
11Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
12Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
13Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
14WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
15Küchensofa - welche Farbe? 42
16Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
17Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
18Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
19PVC-Boden verliert Farbe?? 10
20Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. - Seite 238
