Trockenbauwand für schweren Waschtisch
4,00 Stern(e) 6 Votes
denz.
Bei mir haben wir Variante 3 gewählt. Ein Stück Bohle zwischen die Trockenbauprofile in dem Bereich wo der schrank befestigt wird.
Bzgl. Dämmung folgendes:
Wir haben keine dahinter. Bei uns ist es gleichzeitig eine Art Schacht vom darunter liegenden Hauswirtschaftsraum bis zum Dachboden. Da gehen die ganzen Kabel nach oben in die OG Decke und die Lüftungsleitungen für das OG. Wir haben allerdings momentan noch ein Problem mit der Akustik im Bad.
Es hallt sehr. Könnte sein das es mit Dämmung hinter der Trockenbauwand besser gewesen wäre. Hier würde ich dir also empfehlen diesbezüglich noch mal zu recherchieren oder Profis zu fragen.
Wir versuchen es nun mit Badvorlegern und einem Plissee in den Griff zu kriegen.
BugsBunny
BugsBunny
Bei mir haben wir Variante 3 gewählt. Ein Stück Bohle zwischen die Trockenbauprofile in dem Bereich wo der Schrank befestigt wird
Vielen Dank für dein Feedback. Und euer Waschtisch+Waschbecken war vom Gewicht her vergleichbar mit unserem (ca. 80 kg)?
Vielen Dank ebenfalls für den Tipp mit der Dämmung. In dem Fall werde ich dann sicherheitshalber welche einbauen - kostet ja nicht die Welt.
denz.
Weiß jetzt nicht wie schwer aber es ist ein Villeroy & Boch Legato in 1,6m Breite und darauf 2x Villeroy & Boch Subway 2.0 Waschbecken.
tomtom79
tomtom79
Es sind 80 kg die auf 6 schrauben verteilt werden dazu sind es scherkräfte und keine zugkräfte, macht euch kein Kopf das hält.
@denz wenn da ein Handtuch hängt und badvorleger liegen andert das sich sofort. War bei uns auch so am Anfang.
BugsBunny
BugsBunny
Vielen Dank für eure Antworten/Hilfe. Hatte ich erwähnt, dass ich eine 50mm Trockenbauwand setzen möchte - reicht das oder braucht es eine 75er oder 100er?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand für schweren Waschtisch
1Villeroy & Boch O-Novo incl. WC-Sitz Erfahrungen 13
2Villeroy & Boch Combipool Invisible 26
3Welches Wand WC: Villeroy & Boch, Geberit, Duravit??? 39
4Waschbecken im Wäscheraum? - Seite 318
5Badezimmer-Grundriss Anordnung 10
6Badmöbel/Sanitärbemusterung - Seite 329
7Badgestaltung 24
8Optimierung Bad gesucht 14
9Kosten Aufmusterung Bauträger/Selbsteinkauf/Ware/Montage - ok? 39
10Erfahrung mit Aufsatzbecken? - Seite 345
11Errechnete Baukosten unverständlich hoch - Seite 650
12Umbau zweier Bäder,was haltet ihr vom jeztigen Stand der Planung? - Seite 744
13WC von 27,90€ bis 500€ - objektive Infos zur Preisdifferenz? - Seite 577
14Bad Neugestaltung - Sanitärausstattung welcher Hersteller? 16
15Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 756
16IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
17Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 175712063
18Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
19Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0 - Seite 121835
20Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
