Welche gesetzlichen Anforderungen an einen Hauswirtschaftsraum mit Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
micric3
Guten Morgen,
ein BU sagte mir, dass ein Hauswirtschaftsraum immer ein Fenster haben muss, egal ob eine Tür drin ist oder nicht.
Wie ist der gesetzl. Rahemen.
Vielen Dank
Michael
Eine Entlüftung muss vorhanden sein.
Das muss nicht zwingend ein Fenster werden.
Mottenhausen
das ist nicht provokativ gemeint, aber steht das irgendwo? Noch ist es bei unserem Hauswirtschaftsraum (ohne Fenster) nicht zu spät.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Absaugung im Hauswirtschaftsraum ist vorhanden, Zuluft entsprechend über Türschwelle, formal wäre das also sicher ok, aber man kann im Falle eine Stromausfalls z.B. nicht manuell für Belüftung sorgen.
Wir haben auch kein Fenster. Ist zwischen Hang und Garage eingekeilt.
Über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gibt es Abluft wie bei Mottenhausen
Mottenhausen
ähm, leider find ich in DIN 18 012 kein einziges Wort zur Belüftung eines HAR, habe ich es überlesen? WO GENAU steht das?
unter
5.5.2 Hausanschlussraum
5.5.2.1 Allgemeines
stehen diverse bauliche Anforderungen, aber nichts zur Belüftung.
Wenn man statt einem Raum nur eine:
5.5.4 Hausanschlussnische
hat, gibt es Vorgaben zur Breite des Türspalts als Belüftung.
unter
5.4.2 Gas
steht noch, dass die Gasleitungszuführung entlüftet sein muss: also das KG-Leerrohr muss mittels T-Stück entlüftet sein, am besten gleich außerhalb des Hauses.
Mehr steht in der DIN 18012:2018-04 nicht zum Thema "(Be-)Lüftung". Müsste die aktuellste Version sein, eine neuere kann ich über Perinorm nicht abrufen.
Ähnliche Themen zu Welche gesetzlichen Anforderungen an einen Hauswirtschaftsraum mit Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! - Seite 854
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
14Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 8134
15Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
16Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
19Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
