Dachlast - Photovoltaikanlage - Erhöhung notwendig?
Andre77
es ist die Überlegung da eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren. Ist denn heutzutage die Dachlast ausreichend? Also so das die gegebene Dachlast eine Photovoltaikanlage auf einer Dachseite noch getragen werden kann, oder ist es erforderlich die Dachlast erhöhen zu lassen? Wo genau kann ich den in den Statikunterlagen erlesen was die momentane Dachlast ist? Satteldach, 45 Grad wäre gegeben.
Einen Solarteur den ich kontaktiert hatte, meinte das es kein Problem gibt, bzw. bisher noch nie bei den von ihm installierten Anlagen.
Bzw. der andere Aspekt, wenn jemand nach mehrerer Jahren sich eine Photovoltaik installiert, wird da sicher auch "einfach" installiert.
Jemand Gedankengänge dazu oder sogar aus eigener Erfahrung ?
Vielen Dank!
hampshire
Denke nicht nur an die Dachlast, sondern auch an die Windlast.
Erkundige Dich zudem nach Brandschutz und Brandlasteintragung.
"Dat is noch immer joot gegange" vom Solarteur (selten ein Dach-Spezialist, meistens Elektriker) wäre mir nicht genug.
Elina
Elina
Und auch noch an die Schneelast
Nein ich denke nicht dass es Probleme geben sollte. Unser Dach darf zb Nichtmal Dachziegel haben, aber Photovoltaik geht immer. Die Module sind so extrem leicht, dass es keine Probleme macht. Bei uns wurde aber definitiv in die Statik geschaut. Dh. ich hab die Unterlagen rausgekramt und dem Solarteur kopiert.
hampshire
Druck und Sog sind zwei unterschiedliche Richtungen der Krafteinwirkung. Je nach dem wie das Haus steht und wie die Anlage montiert wird baut man sich ein paar Quadratmeter "Segelfläche" darauf. Kombiniert mit ungünstigen Befestigungspunkten kann ein ordentlicher Sturm auch in Deutschland gebaute Häuser bis zur Einsturzgefahr schädigen.
Dazu gibt es eine Reihe von Normen und wundersame Lücken in deren Anwendung. So reicht, wenn der Solarteur eine Beschreibung der Unterkonstruktion angibt. Das ist billig und damit ist er durch. Daher machen das Solarteure im Regelfall auch so einfach, sie sind ja Elektriker und keine Statiker und alles was den Verkauf verkompliziert wird so weit wie möglich weggelassen. Im Schadenfall will der Regulierer dann aber ein Gutachten sehen, in dem Wind- und Schneelast geprüft wurden.
Es bleibt dem TE natürlich selbst überlassen wie er diesem Thema begegnet. Windlast unberücksichtigt zu lassen ist meines Erachtens in einem Punkt vergleichbar mit Autofahren ohne Gurt. Viele machen das und können davon berichten, dass nichts passiert ist.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachlast - Photovoltaikanlage - Erhöhung notwendig?
1Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 3162
216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 460
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
4Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
5Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
6Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 1178
7Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 3240
9Solarteur aus dem Münsterland / überregional gesucht 12
10Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 281
11Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
12Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
13Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 23169
14Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? - Seite 334
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
18Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
19Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
20Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
