Größe des E-Zählerschrankes
4,30 Stern(e) 4 Votes
danixf
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du für den Rundsteuerempfänger keinen 4. Zählerplatz brauchst. Früher wurden die auf den Zähler montiert glaube ich. Also selbst damals brauchte man keinen weiteren Platz. Macht technisch gesehen eigentlich auch keinen Sinn. Die heutigen smarten Zähler werden das nicht komplizierter machen.
Er wird bei dir einen für zwei Zählerplätze haben. (Haus+Wärmepumpe) + ein Feld für die Verdrahtung.
Wenn du irgendwann eine Photovoltaikanlage aufs Dach haben möchtest dann gibt es sogenannte Zweirichtungszähler. Da gibt es aber auch Nachteile. Schöner wäre es 100€ mehr auszugeben für einen größeren Zählerschrank und ein Feld freizulassen. Aber das musst du wissen. Darüber würde ich aber noch mal mit deinem Elektriker sprechen.
Du kannst aber auch nachträglich einen neuen kleineren Schrank irgendwo für die Photovoltaikanlage anbringen. Das wäre die schlechteste Lösung.
Kurz und knapp zur letzten Frage: Ja das funktioniert
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe des E-Zählerschrankes
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
5Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
6Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
7Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
8Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
9Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
102. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
11Anmeldung Photovoltaikanlage selber bezahlen? 15
12Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
13Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaikanlage sinnvoll? 16
14Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert? 133
15Kleinere Photovoltaikanlage 2 KWp 11
16Photovoltaikanlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaikanlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
20Photovoltaikanlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
