Dichtigkeitsprüfung: Erfahrungen dazu
Bertie
Kann mir jemand sagen, wer diese Prüfung durchführt? Hier ist entsprechend der Angabe im Bauantrag ein Sachkundenachweis vorzulegen. Was heißt das und was kostet das?
Nordlys
Nordlys
Gehört zum Gewerk des Sanitärbetriebes. Der hat das hier gemacht und dem Zweckverband bescheinigt. Kosten? War Fixpreis all incl. K.
blackm88
blackm88
Dichtigkeit der Fußbodenheizung und Wasserleitungen = Sanitärinstallateur
Dichtigkeit vom Haus (Blowerdoor-Test) = Fachfirma
Nordlys
Nordlys
Der Versorger schreibt die Dichtigkeitsprüfung des Rohrsystems vor. Blower Door ist vom Gesetz nicht gefordert. Eine undichte Heizung sollte dem Gesellen schon beim Befüllen und in Betrieb nehmen auffallen. Unser Prüfzeugnis bezog sich auf Wasser und Abwasserverrohrung. K.
blackm88
blackm88
Ist mir neu, dass der Versorger das (im Hause) fordert bzw. die Abwasserleitungen auf Dichtigkeit geprüft werden müssen...
Aber das kann ja je nach Region unterschiedlich sein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dichtigkeitsprüfung: Erfahrungen dazu
1Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Blower Door nicht bestanden, Fehlersuche starten? 10
4Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
5Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
6Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 35
7Finanzierung und Hausbauplanung - So in Ordnung? Erfahrungen? 18
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 318
9Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps - Seite 368
10Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021 - Seite 23240
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1961439
12Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
13Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 4154
14KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage - Seite 210
15Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Energiesparverordnung ohne Heizung 10
19KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
