Höhe Terrassentür in Grundrisszeichnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Juanito
ich habe ein Frage zu der Höhe von Terrassentüren in Grundrisszeichnungen.
Und zwar steht dort z.B. 2,26 m breit und 2,26 hoch.
Ist mit der Höhe von 2,26 m die Rohbauhöhe gemeint oder das Fertigmaß ab Oberkante fertiger Fußboden?
Danke im Voraus!
matte
Im Grundriss werden normal Rohbaumaße angegeben.
In deinem Fall wäre das also Die Höhe der Öffnung im Mauerwerk. Davon geht dann noch die Höhe des Bodenaufbaus weg.
Wenn das nicht da steht, ist leider zu befürchten, daß jeweils das ungünstigere gemeint ist. In diesem Fall solltest Du Dir das bestätigen lassen, daß es das Fertigmaß (im Sinne von ab Oberkante Fertigfußboden) sein soll. Speziell bei der Arbeitsplatte in der Küche kriegst Du ein Problem, da Klarheit durch Hoffnung zu ersetzen. Bei der Terrassentür sind effektiv 210 oder 208 statt erwarteter 226 cm kein Problem, wenn Du nicht extrahoch gewachsen bist; bei der Arbeitsplatte ist es schon entscheidender.
… und mglw. des Rollladenkastens
Ausgenommen natürlich dieser Super-GAU ;-)
Es ist keine unangemessene Erwartung von Dir als Bauherr, ein Terrassentür-Durchgangsmaß und eine Fensterbankhöhe ab Fertigfußboden vertraglich zu fixieren. Maßangaben sind so wertlos wie ihr fehlender Bezugspunkt ;-)
Grantlhaua
Steht da keine Abkürzung dabei? Beispielsweise ROK oder ähnlich. Vielleicht kannst du ja den Plan kurz hochladen? Wie hoch sind deine Räume? Bei uns werden die Raff-Store Kästen einfach Unterkante Decke gesetzt was bei einer normalen Raumhöhe 2,26m entsprechen würde.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Terrassentür in Grundrisszeichnung
1Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
2Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
3Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
4Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge - Seite 393
5Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
6Gute Arbeitsplatte - Seite 227
7Mülleimer in Arbeitsplatte 24
8Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
9Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
10Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
11Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
12Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
13Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
14Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
15Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
16Terrassentür: Schwingtür, Hebeschiebetür oder Parallelschiebekipptür? 16
17Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? - Seite 748
18Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
