ᐅ 3-Fach Verglasung und Schimmel?
Erstellt am: 23.03.22 14:22
taskyyy
ich habe derzeit noch einen Altbau mit nur geringer Dämmung.
Der U-Wert der Fassade beträgt 0,965 W/(m²K).
Nun habe ich im Haus sehr viele, sehr große Fensterflächen, die Südseite ist fast nur Fenster oben und unten. Diese Fenster werden natürlich sehr teuer und nur mit 3-Fach Verglasung könnte ich hier eine Förderung erhalten.
Diese neuen Fenster haben größtenteils jedoch einen niedrigeren U-Wert: 0,81 bis 0,93. Ist hier die Gefahr groß, dass hier Schimmel entstehen könnte? Sollte man lieber auf 2-Fach verglaste Fenster gehen?
taskyyy
23.03.22 16:29
WilderSueden schrieb:
Richtig heizen hast du vergessen.
Wenn du kalte Wände hast und nur 20 Grad warme Luft, dann kondensiert dir alles an der Wand. Vor allem im Schlafzimmer kann das ein Problem sein, da man dort nicht so warm heizt.
Danke, d.h. also. selbst wenn der Hygrometer eine gute Luftfeuchtigkeit anzeigt, z.B. 40%, kann es dennoch zu Schimmel kommen?
Benutzer200
23.03.22 16:56
Bei 40% Luftfeuchtigkeit und 20 Grad liegt der Taupunkt bei 6 Grad - Deine Außenwand sollte an der Oberfläche also wärmer sein. 6 Grad ist schon - selbst im Altbau - schwer zu erreichen. Bei 60% (Schlafzimmer zu zweit und Tür zu) und 18 Grad sind es etwas über 10 Grad.
Kannst Du Dir online ausrechnen.
Tut "man" das? Ich kenne es nur so um 20-21 Grad und dann auch noch im 30 Grad Wasserbett. "Man" muss nicht kalt schlafen - 18-20 Grad sind völlig ok.
WilderSueden
23.03.22 17:16
Wir haben eine Ecke mit dem Problem, da zieht ein auskragendes Betonteil vom Balkon die Kälte rein und dann gammelt es. Ich will da jetzt auch keine Panik verbreiten, mit 40% Luftfeuchte ist das kein großes Problem, aber die muss man halt auch erst einmal so weit runter bekommen. Ich finde das Lüften bei Windstille (Bodensee=Flautenloch) recht schwierig. Da ist einfach zu wenig Luftaustausch, selbst wenn wir in der ganzen Wohnung auf Durchzug lüften (das Schlafzimmer hat nur auf einer Seite Fenster)
Bauenaberwie
23.03.22 17:49
Nun habe ich im Haus sehr viele, sehr große Fensterflächen, die Südseite ist fast nur fenster oben und unten. Diese Fenster werden natürlich sehr teuer und nur mit 3-Fach Verglasung könnte ich hier eine Förderung erhalten.
Ich würde jedem raten, der in einer Bestandsimmobilie die Fenster austauscht, immer an eine ausreichende Belüftung zu achten. Alles andere funktioniert einfach nicht. Wir müssen aktuell, Wohnung Bj 1999 gut gedämmt, im Winter am Tag min. 4-5 mal Lüften. Das ist unfassbar lästig gerade wenn es dann etwas windiger ist und die Türen knallen oder alles durch die Gegend fliegt! Also spart nicht an solch einer Kleinigkeit. Es gibt Fenster mit integrierten Lüftern (Fensterfalzlüftungen) vielleicht ist das eine Alternative. Ich habe aber keine Erfahrung damit.
lüftenfensterluftfeuchtigkeitschlafzimmerwohnung
