LED Einbaustrahler für 75mm Durchmesser
4,00 Stern(e) 3 Votes
misc_
Hallo!
Wir planen gerade unseren Einzug. In unserem Haus sind in den Stahlbetondecken mehrere Auslassungen für Deckenbeleuchtung vorgesehen. Wir würden gern LED-Einbaustrahler montieren.
Die Auslassungen haben einen Durchmesser von 75mm und sind 50mm tief. Im Fachhandel finde ich leider keine Einbaustrahler mit diesem Durchmesser.
Hat jemand Tipps für mich, wie ich z.B. 68mm Strahler trotzdem einbauen kann?
Vielen Dank & beste Grüße,
Michael
O
Obstlerbaum
Hui - das ist sehr kompakt. Ich kenne als Minimalgröße die 180er vom großen K, sonst 250. Aus meiner Sicht gibt's da nur noch COB-Leuchten, die manchmal in diese Dimensionen vordringen, haben aber auch manchmal externe Netzteile. Und wenn eure Töpfe schon so klein sind, brauche ich nach einem Trafo-Tunnel vermutlich gar nicht fragen. Hast Du noch die Möglichkeit, die Kabel zu den Töpfen bis in den E-Schrank zu ziehen? Dann könnte das Netzteil dort sitzen.
misc_
Danke, Obstlerbaum für deine Antwort. Trafo-Tunnel gibt's keinen. Die Kabel sind schon eingezogen, da noch was zu verlegen wird schwierig. Gibt's nicht die Möglichkeit von Hochvolt-Leuchten,die keinen Trafo benötigen?
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Einbaustrahler für 75mm Durchmesser
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 433
2Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
3Lichtplanung - Position, Anzahl Einbaustrahler, Ideen 11
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
5SAT und/oder Kabel? 12
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
