Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
Bob79
Und ist der Kombispeicher dann eigentlich mit Trinkwasser gefüllt oder auch mit Heizungswasser. Laut Baubeschreibung sind die Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Und kann mir bitte auch noch jemand erklären für was 600/170 bei dem Kombispeicher steht?
Ein Kombispeicher kombiniert die Warmwasserspeicherung sowohl für Heizungsunterstützung als auch für Trinkwassererwärmung in einem größeren Behälter. Damit wird warmes Wasser, typischerweise bei einer Solarthermie, für beide Zwecke zum späteren Verbrauch zwischengespeichert. Damit können Sonnenscheinpausen ohne jegliche Zuheizung überbrückt werden, je nach Heizbedarf und Speichergröße. Das nimmt insgesamt weniger Platz ein als zwei einzelne Pufferspeicher und thermische Verluste werden dadurch verringert. Meist sind diese Speicher außen isoliert und für möglichst geringe Wärmeverluste konstruiert. Gewöhnlicherweise ist es ein Tank-im-Tank-System, das heißt ein ineinander angeordnetes Zweibehältersystem. Es ist also damit ein kombinierter Pufferspeicher mit einem Wärmeaustauschblech dazwischen. Oben befindet sich ein kleinerer Innentank für Trinkwasser, also mit Wasser für Duschen, Waschen etc. und außen herum das deutlich größere Speichervolumen für Heizungswasser zur Raumheizung.
600 bedeutet dabei die Gesamtmenge des Wassers
170 Speichervolumen
Nordlys
Nordlys
M.E. solltest du die Heizunterstützung nicht wählen und nur fünf qm Zellen für Warmeasser pur und kleineren Speicher. Das ist deutlich ökonomischer. Vergleich mal. Die Sonne heizt dann dazu, wenn Du keine Heizung brauchst, zwischen April und Oktober. Warmwasser aber braucht man immer, selbst im Juli. Karsten
Nordlys
Nordlys
Nein, die Frage ist, wieviel Zellen sinnvoll zu der in der Familie benötigten und per Speicher vorzuhaltenden Warmwassermenge wären. Es ist nämlich dummes Zeug, für ein Auto in Dk, wo 110 das maxx Tempo ist, den drei Liter Motor zu wählen.
Wenn dann nachbdem Energiegesetz da ein oder zwei qm fehlen, so what, es kräht in der Praxis kein Hahn danach. K.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26761 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
1Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Photovoltaik für Warmwasser - Seite 526
4Duschen Pufferspeicher - Seite 215
5LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
6Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
7Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
8Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
9Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
12Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
13Bodenheizung sanieren - Heizungswasser-Analyse 13
