Smarthome Heizungssteuerung mit Kamin
4,30 Stern(e) 4 Votes
Hoppel.hof
Hallo Zusammen!
Ich bin auf der Suche nach der Lösung von folgendem Problem:
Ausgangssituation ist eine Vaillant Eco Therme (BJ 2017) mit Multimatic Steuerung und Außenfühler. Im Wohnraum befindet sich ein Kamin, leider sind die Heizkörper relativ weit weg vom Kamin, sodass diese noch einige Zeit heizen, bis sie sich abschalten, wenn der Kamin brennt.
Folgende Idee hätte ich - Funkthermostat neben dem Kamin, welcher die Heizungsthermostate abschaltet, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Gern kann das Funkthermostat auch als Master dienen und die Thermostate mit der Raumtemperatur versorgen.
Habt Ihr eine Idee, welche Heizkörperthermostate sich über einen weiteren Temperaturfühler steuern lassen.
Des weiteren sind diverse Fenster- und Türkontakte verbaut, diese würde ich ebenfalls gern integrieren, als Gateway kann Xiaomi oder AppleHome genutzt werden. (Homebridge auf Rasperry ist vorhanden).
Vielen Dank!
Gruß
Patrick
Hoppel.hof
Danke für die schnelle Antwort, also liege ich richtig, dass es letztlich Software basiert geregelt wird. Also, wenn „Kamin Thermostat“ > 25 Grad dann regele „Heizkörperthermostat“ runter? Das können sie meine ich alle!?
jetzt wäre nur noch die Frage, ob Apples HomeApp das kann?
Zuletzt aktualisiert 13.08.2025
Im Forum Smarthome gibt es 148 Themen mit insgesamt 3445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Heizungssteuerung mit Kamin
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
