T30-RS-Tür - Bodendichtung nicht auf ganzer Breite
4,80 Stern(e) 5 Votes
holzdieb
Hallo miteinander,
wir haben uns von einem Generalunternehmer ein Wohnhaus in Hessen errichten lassen. Eine Abnahme ist noch nicht erfolgt. Zwischen dem Gebäude und einer Doppelgarage besteht eine Verbindungstür. Nach behördlichen Vorgaben ist diese als T30-RS Tür zu erstellen, was auch Teil des Vertrages mit dem GU war. Die Tür ist zwischenzeitlich eingebaut.
Wie üblich, fällt nach Schließen der Türe die Bodendichtung nach unten heraus und schließt mit der Übergangsschiene, welche zwischen den Bodenbelägen im Haus (PVC) und in der Garage (Beton) angebracht ist.
Auf der Seite der Bänder ist allerdings eine Lücke in dieser Bodendichtung. Diese Dichtung beginnt erst ca. 10-15 cm weiter Richtung der anderen Seite. Sowohl der GU als auch der Handwerker, der in dessen Auftrag gearbeitet hat, können sich nicht erklären warum dies so ist. Wenn ich innen abdunkle und die Garage offen habe, kann ich Licht durch diese Lücke scheinen sehen. Ich schließe daraus mal, dass da auch Rauch durch könnte und die Tür sicher keine 30 Minuten vor Rauch schützen könnte.
Hat da schon jemand Erfahrungen, ob das so üblich ist, oder wo der Fehler liegen könnte? Kam die Tür vielleicht schon mangelhaft vom Hersteller? Und was hat das für rechtliche Folgen bzw. was sind die Folgen, falls es tatsächlich mal hierdurch zu Brandschäden kommt?
Vielen Dank und viele Grüße!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu T30-RS-Tür - Bodendichtung nicht auf ganzer Breite
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Garage zumauern. Tipps? 21
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
13Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
14Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
18Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
19Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
20Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
