Abtretung der letzten Abschlagszahlungen
body123
unser GU möchte eine Finanzierungsbestätigung von uns haben bzw. eine Abtretung der letzten 6 Abschlagszahlungen. In etwas so:
Die Kaufvertragssumme ist bei der „Bank“ finanziert. Der Bauherr tritt hiermit die Raten (letzten 6) gemäß Zahlungsplan in Höhe von x € des GU Vertrages an „das Bauunternehmen„ ab. Die Freigabe erfolgt durch den Bauherren und wird innerhalb des abgetretenen Anspruches und entsprechend den Bedingungen des Werksvertrages gegen Rechnungsvorlage an „das Bauunternehmen“ überwiesen.
Habe ich dann wirklich die Kontrolle über die letzten Zahlungen ?
Gruß.
HilfeHilfe
Ungewöhnlich. Normal tritt man ab , die Bank lässt sich sowas auch bezahlen und dann ruft der GU selbständig ab. Spannend wird es wenn du es unterschreibst und am Ende zu Differenzen kommt . Du lässt es anderweitig beheben , der GU pocht auf die Zahlungsverpflichtung
Rumpelkopf
Ich vermute mal, dass die Bank der Abtretung gar nicht entsprechen wird.
Kontrolle behältst du, denn du musst die Freigabe der Auszahlung erteilen. Vom Prinzip will die Bank damit nur ausschließen, dass der Bauherr sich das Geld aufs Konto überweisen lässt und z.B. die Schlussrate zurück hält, während er das Geld schon auf dem Konto hat.
Bei welcher Bank wurde finanziert?
HilfeHilfe
Bitte den post nochmal lesen , nachdenken ! Und dann antworten ! Der GU will die Abtretung nicht die Bank !
Knallkörper
Mach das nicht. Wenn du wegen Mängeln eine Abschlagszahlung nicht oder nur teilweise zahlen willst, wird es sicher kompliziert.
Das Einbehalten von Geld wegen Mängeln ist dein schärfstes Schwert.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3199 Themen mit insgesamt 70468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abtretung der letzten Abschlagszahlungen
1Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
2Architekt oder Bauunternehmen? 23
3Noch kein Spatenstich, aber schon Ärger mit Bauunternehmen 28
4Verbindung von Finanzvermittler und Bauunternehmen 14
5Heilbronner Umland -Erfahrungen mit lokalen Bauunternehmen 26
6Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein 718
7Bauunternehmen mit "Grundstücksservice" 43
8Erfahrungen mit Bauunternehmen in Berlin und der Umgebung (ca. 50km) 86
9Bauunternehmen Insolvent, wie weiter Vorgehen? 34
10Anbieter von Bonitätsauskünften über Bauunternehmen? 10
