Photovoltaikanlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Technische Unterschiede:
Die Ausbeute je Fläche ist mit ca 100Wp/qm geringer als bei den Top Paneelen, da die Flächendeckung mit monokristalllinen Photovoltaik Elementen je qm geringer ist.
Die Anlage arbeitet im Niedervolt Bereich - daher kann im Brandfall das Haus gelöscht werden.
Die Anlage ist mit den vielen kleinen Einzelmodulen unempfindlicher gegen Abschattungen (in unserem Fall kein Problem)
Die Technik von Steuerung über Wandler zu Speicher ist ja nicht abhängig von der Art der Photovoltaik Paneele, da sehe ich keinen technischen Unterschied.
Ein „schlechter“ kann ich technisch nicht erkennen solange die Dachfläche reicht. Das „teurer“ sehe ich als Investition in die Optik des Hauses - genauso wie eine Holzverkleidung oder ein besonderer Anstrich.
Alex85
Schlechter mangels Belüftung = niedrigerer Wirkungsgrad.
Generell sind In-Dach Lösungen dann doch eher Exoten zu Liebhaberpreisen.
Ein Bild hätte ich davon trotzdem sehr sehr gerne gesehen
(Optik ist für mich kein Argument, all black Module auf passend dimensioniertem Dach sehen sehr gut aus imho. Ich selbst bin mit Flachdach unterwegs, da ist es eh wurscht)
Fuchur
Du musst das doch nicht verteidigen. Du hast für dich Prioritäten gesetzt und dich entsprechend entschieden. Alles vollkommen ok, gut sehen sie ja wirklich aus.
Wie man allein hier im Forum sieht, dreht sich die Frage der Investition meist allerdings zuerst um Amortisation und Gewinn. Das wird mit so einer Anlage eher "schwierig".
daniels87
Der Gewinn liegt wie so oft im Einkauf.
Jeder Hans und Franz bietet Photovoltaik so nebenbei mit an. Die Preise sind dementsprechend unterirdisch.
Bei uns ging das von 2000€/kWp (Heizungsbauer mit "Komplettlösung von Vaillant") über 1700€/kWP vom Elektriker, 1600€/kWp (Solarteur; hochwertige Komponenten aber trotzdem zu teuer) nun zu 1150€/kWP (überregionaler Solarteur mit soliden Komponenten). Alle Preise all inklusive, netto, ohne Speicher (natürlich).
Wer will, dass sich das finanziell rechnet, muss günstig einkaufen und vor allem auf eine Speicherlösung verzichten, sofern sie nicht durch "eh da" Kosten und Subventionen lohnenswert sein könnte. Dann sind 5% Rendite durchaus möglich imho.
Wie viel kWP hast du installieren lassen? Und kannst du mir deinen überregionalen Solarteur nennen? Gerne via PN. Vielen dank!
Ich habe auch schon mit den Gedanken gespielt, den noch in Planung befindlichen Carport mit Photovoltaik-Modulen einzudecken, und mir so das Holzdach und die EPDM Folie zu sparen. Das und die Eigenmontage erhöhen die Rentabilität.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
4Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
5Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
6Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
9Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
11Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
18Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
19Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
