Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
Fuchur
Gut, wenn ihr das sagt. Ich habe selbst (noch) keine im Einsatz und lediglich Praxisstudien dazu gelesen. Die lagen deutlich unter dem, was im Datenblatt steht.
Joedreck
Ja kommt auch oft vor, da offensichtlich häufig Fehler bei der Installation gemacht werden.
Leider...
tecker2010
tecker2010
Ok. Die Daten waren auch nur beispielhaft. Ging mir vorrangig um den Rechenweg. Die 1.800 Stunden nimmt man also unabhängig davon mit was für einer Wärmepumpe man die Wärme erzeugt.
Wenn die 1.800h über den Daumen gepeilt sind, was für Daten bräuchte man, wenn man es genauer haben wollte?
Joedreck
Also wenn man es richtig machen will, benötigt man eine Heizlastberechnung.
Als Laie kann man das auch im Internet beim u-wert Rechner machen, sofern die Bauteile bekannt sind.
Bei mir hat das ganz gut gepasst muss ich sagen.
Malz1902
Wir haben ne Jahresarbeitszahl von 3,76, bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Waterstage WSYP100DG6 / WPYA080LG diese hat eine Heizleistung von 8KW also wären das in unserem Fall
8*1800/3,76 richtig?
Oder nimmt man die Nennwärmeleistung von 7KW für die Berechnung?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26887 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
