Dusche in Vereinsheim, zwei Duschplätze und ein Wandeinlauf
HansWehPunkt
in einem Vereinsheim gibt es über Eck zwei Duschplätze mit einem Wandeinlauf unter der Armatur der einen Dusche.
Das Wasser der einen Dusche läuft also über den anderen Duschplatz.
Das ganze ist jetzt zur Diskussion gekommen weil in der Arbeitsstättenrichtlinie 4.1 (6.4(2)) drin steht das Das Duschwasser nicht über einen anderen Duschplatz laufen muss. Aber es ist eben eine ASR. und das Vereinshaus ist kein Arbeitsplatz.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
Hans
garfunkel
wo kein Kläger da kein Richter?
Des weiteren, Richtlinien sind nicht verbindlich?
Und wenn es nicht drüber laufen muss sondern wohl kann, wo ist dann jetzt das Problem?
HansWehPunkt
Der Kläger ist Vereinsmitglied. Also Kläger, Richter und Beklagter in der selben Person. Das Wasser läuft immer über den anderen Duschplatz. Eine Person steht also immer im "Dreckwasser" vom anderen. In Schwimmbädern und Gemeinschaftsduschen (allgemein öffentlichen Duschen) ist das Duschwasser immer so abgeführt das es nicht den Nachbar Duschplatz überfließt. Was ja auch sinn macht.
ich suche nach einen Schriftstück welches sagt das es im Privathaus oder Vereinshaus(vergleichbar) egal ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Beste Grüße
Hans
garfunkel
Okay, aber das ist doch tatsächlich ein Fall den man ändern darf? Besonders toll ist die Situation nun ja nicht.
Bin dann mit meinem Wissen aber auch am Ende :)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche in Vereinsheim, zwei Duschplätze und ein Wandeinlauf
1Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
