Fussbodenheizungskreis und Handtuchtrockner
Tooobi
Hallo ist es möglich den Handtuchheizkörper und den Fußbodenheizung Kreis als ein Kreis zu führen?
Ich dachte da jetzt ich fange mit dem Heizkreis für die Fußbodenheizung an und gehe in die Wand zum Handtuchheizkörper und von dem wieder zurück zum Fußboden. Würde das so funktionieren? Dann würde der Heizkörper mit dem Raumthermostat gesteuert und ich brauche keinen Abgang am Verteiler extra.
Mfg Tobi
ares83
ares83
Bei uns ist es so. Man darf keine Wunder erwarten was die Trockenleistung angeht aber zwischen den einzelnen Duschen sind die Handtücher wieder trocken bei uns. Die Vorlauf-Temperatur sind bei uns momentan bei um die 30 Grad.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Ähnliche Themen zu Fussbodenheizungskreis und Handtuchtrockner
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Handtuchheizkörper Pflicht? 38
5Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
6Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
7Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
9Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
10Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
14Fußbodenheizung und Teppichboden 12
15Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
18Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
19Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
