Gas- und Stromverbrauch Neubau
merlin83
Interessant davon zu hören. Ich dachte das wäre normal. Ich hab es nun an den Hersteller adressiert und man geht der Sache nach. Normal sei wohl ca. 500kw/h.
Danke für den Hinweis.
merlin83
Kurzes Update: Die abgelesenen Kw/h waren wohl nicht der Verbrauch sondern die errechnete Ersparnis an Heizleistung. Ich habe zusätzlich den Strom direkt an der Anlage gemessen und komme auf ca. 91 Watt Verbrauch, was unter Berücksichtigung des Rohrleitungsnetzes, der belüfteten Fläche und des 4 Personenhaushaltes wohl normal sei.
Die Herstellerangaben berücksichtigen nach Auskunft wohl selten das individuelle Rohrleitungsnetz samt aller Druckverluste.
--> Jetzt ist es vollständig
Ähnliche Themen zu Gas- und Stromverbrauch Neubau
1Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
2Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
