Mauerwerk Kristallisiert – Wie ordentliche Grundlage hinbekommen?
CarstenSteenbuc
Habe ein Haus gekauft, bei dem die Wände kristallisiert sind. Wenn ich hier jetzt Streiche/ Tapeziere, kommt die Kristallschicht immer wieder durch, so hat man mir gesagt.
Was kann man denn hier machen, ohne dass ich den ganzen Putz weghaue und neu Verputze?
Die Kristallisierung ist nur im EG, soweit ich es bisher gesehen habe. Der Keller ist trocken. Die Feuchtigkeit kam vom Dach. Im EG konnte das Mauerwerk nicht trocknen, da hier komplett alles mit Gipsplatten zugemacht wurde und keine Luft zum Abtrocknen an das Mauerwerk kam. Die Wände sind noch sehr feucht. Ich habe alle Gipswände geöffnet, so dass das Mauerwerk erstmal austrocknen kann und die defekten Dachrinnen repariert, so dass keine neue Nässe mehr von oben kommt.
Wie ich es schon schrieb, habe ich keine Lust, den Putz wegzuschlagen und alles neu zu verputzen. Ich möchte eigentlich auch keine neuen Gipsplatten anbringen. Gibt es vielleicht eine Grundierung, die man aufträgt, oder anderes, bei dem man anschließend so drüberstreichen/ Tapezieren kann, ohne dass Flecken durchkommen?
Danke für die Hilfe
Carsten
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk Kristallisiert – Wie ordentliche Grundlage hinbekommen?
1Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
2Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
3Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
4Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
7Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
9Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
10Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
11Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
12Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
13Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
16Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
17Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
18Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
19Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
20Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
