Spots in der Decke des Flurs - Welche Lichtstärke?
Hendrik007
da wir Spots an der Decke des Flurs haben wollen, schaue ich mich da gerade um und frage auch einfach mal Euch nach Eurer Meinung.
Die Deckenhöhe beträgt nach dem Abhängen 2,40m. Auf dem angehängten Grundriss ist der Flur grau eingefärbt und geht um die Ecke. Das gestrichelte ist keine Mauer, sondern ein Träger, der unter der Decke hängt, die Raumhöhe hier auf 2,25m reduziert und natürlich keine Spots einfassen kann. Der Flur hat keine Fenster. Orange eingezeichnet ist ein Teil der Küche, quasi eine Theke, die zum Flur hin offen ist und beleuchtet sein soll.
Wie würdet Ihr hier insgesamt Spots anordnen? Wie viele braucht man? Welche Modelle und Lichtstärke? Der Flur hat zwei Lichtschalter, die alle Lampen schalten.
Danke und Grüße
Hendrik
-- Ich habe angeblich keine Rechte, eine Datei hochzuladen. :(
-- Muss ich später erneut versuchen.
Nordlys
Nordlys
Warum machst Du Dir um solches Zeugs nen Kopf? Frag den Elektriker, wie es am Besten ist, und lass so montieren. Dafür ist er Elektromeister, Du bist Frisör. Karsten
RobsonMKK
RobsonMKK
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre Paulmann U-Rail.
Wenn die Decke ohnehin schon recht niedrig ist, würde ich nicht unbedingt noch weiter runtergehen. Und ein System das mittig unter der Decke hängt wird nicht das gleich Gefühl vermitteln wie eine abgehängte Decke.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spots in der Decke des Flurs - Welche Lichtstärke?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
