Garageneinfahrt zum Garten
4,00 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Unsere Garage hat vorne und hinten ein Tor. Vorn wird gepflastert - alles soweit geplant und unproblematisch. Hinten fahren wir mit dem Rasenmäher rein. Vom Rasen bis zur Fußbodenoberkante ist ein Höhenunterschied von etwa 15-20cm. Es muss also eine kleine Rampe her. Wir können da hinten mit pflastern - wegen 15cm find ich das aber sehr aufwendig. Wenn ich eine ordentliche Gummimatte zur Abdichtung an die Hauswand mache, könnte ich da einfach Erde anschütten? Oder wird das Murks?
Bieber0815
An der Hauswand wäre ein Spritzschutzstreifen "kein Murks". erkläre doch mal genauer, wie Garage, Rampe und Hauswand im Zusammenhang stehen! Hast Du ein Foto?
Eine Rampe ist oftmals ein geeignetes Blech, was ja auch Untermaß haben kann (Torbreite bspw. 240 cm, Rampenbreite bspw. 200 cm).
kaho674
kaho674
Bilder kann ich heute abend machen - bin jetzt auf Arbeit. Da kann man das dann besser sehen und erklären.
Rasengitter - kann man die einfach auf die Erde legen? Oder brauch ich da auch einen Unterbau mit Schotter ect.?
Ein Blech wollte ich eigentlich nicht.
Joedreck
Sofern ihr da nur mit nem Rasenmäher rüberfahren wollt, braucht es keine schotterschicht soweit ich weiß.
Habe aber selbst noch keine verlegt. War eher als brainstorming gedacht.
Ähnliche Themen zu Garageneinfahrt zum Garten
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
3Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
4dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? - Seite 211
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Mal wieder ein Grundriss - Seite 215
7Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
8Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
9Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
10Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
11Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
14Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
15Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
