Ankleideschrank mit oder ohne Türen? Erfahrungen und Langzeitberichte?
winnetou78
Gefällt mir sehr gut.
Dank dir unseren Boden eventuell gefunden.
Hast du Ausgleichsmasse vorher gemacht ?
daniels87
Ich habs so gemacht, weis aber nicht ob das die fachlich korrekte Verarbeitung ist:
Erst mit einer langen Latte am Boden nach Unebenheiten suchen, und z.b. mit Kreide die stellen einkreisen, die ausgeglichen werden müssen. Dann hab ich auf den Estrich eine Grundierung aufgetragen. Sonst saugt der Boden das Wasser aus der Ausgleichsmasse, und sie wird fest bevor sie verlaufen ist. Wenn die Ausgleichsmasse fest ist, noch mal überprüfen und ggf. korrigieren. Auch bei den Türen prüfen, ob die Höhe passt. Zu tief -> aufspachteln (großflächig!), zu hoch -> abschleifen.
Sonst ist es eigentlich einfach. Je nach Verlegegeschwindigkeit 1-2 Bahnen mit der Zahnkelle auftragen und den Boden verlegen (Zugeisen und Schlagklötzchen). Bei komplizierteren Ausschnitten erst die ganze Bahn fertig machen, prüfen ob alles passt, und dann erst kleben.
Der Kleber taugt nicht als Höhenausgleich. Und wichtig, das Parkett nicht beschweren, um es auf den Boden zu drücken. Der wird sich irgendwann wieder lösen.
winnetou78
Ok ,
Also doch Ausgleichsmasse ,
Und Qualität zufrieden?
Hast du die klick Stöße auch verleimt zusätzlich?
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ankleideschrank mit oder ohne Türen? Erfahrungen und Langzeitberichte?
1Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
2Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 542
3Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 748
4Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
5Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
6Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
7Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
8Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
9Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
10Parkett legen, in welche Richtung? 39
11Fliesen vs Laminat/Parkett 17
12Übergang von Parkett auf Fliesen 15
13Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
14Kombination Fließen und Parkett 14
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
20Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
